P.S. А маркером очень удобно поправлять дефекты.
В детстве я пробовал рисовать платы обыкновенным фломастером - ничего, получалось удовлетворительно.
Мелованная это какая? Поблескивает которая?
Да поблескивает, слегка желтоватого цвета.
От современных журналов тоже неплохо , но у них похоже нанесена какая-то полимерная пленка ,ее довольно тяжело отодрать , а у мелованной какая-то старая технология.
Оффтопик - базар не потеме.
Так всё же делал ли кто-то двухсторонние платы утюгом ?
Вроде как не должно быть проблем. Только совмещать стороны придется по отверстиям. Есть у кого мысли?
Да мысли то есть...
Например брать плату чуть побольше, на рисунке одной и другой сторон сделать совмещающие отметки (за границими основного рисунка).
Потом делаем одну сторону, травим (заклеив другую скотчем)
сверлим разметочные отверстия.
Прикладываем отпечатаный рис другой стороны и прихватываем через отверстия проволкой тонкой
по идее должно получиться
С уважением, Александр
Нет, так не красиво. Надо бы сразу на обе стороны накатать и потом разом протравить. Но только не сгорит ли краска на первой стороне, когда вторую будем катать?
Надо катать сразу обе стороны.
Двумя утюгами :)
Век живи, век учись.
Я последний раз рисовал плату в 1991.
Тогда продавались заготовки проводников на полиэтилене.
Их приходилось продавливать ручкой, что бы они
прилипли на текстолит (как переводилку). При кропотливой
работе получалось, как на заводе.
А тут такие технологии. Обязательно попробую. Спасибо.
Мой знакомый хочет приспособить вместо утюга "устройство для выпечки вафель". Пока результатов не видел, нужно будет зайти к нему и поинтересоваться, что из этого вышло.
думаю,получится очень красивая плата в клеточку;)
Забыл сказать, что там была затея прикрепитиь по листу дюраля на крышку и основание именно для того что бы не было тех квадратиков. Да и сам текстолит просто так тонкий для этой печки.
По листу дюраля наверное недостаточно.
Нужна будет еще термостойкая резина.
А в остальном целиком согласен с Alex 007, правда не обязательно брать плату большего размера - и на основном отверстий можно сделать предостаточно.
Применить термостойкойкую резину, думаю, было бы круто.
Я как раз вспомнил печку лазера HP8550, в которой два обрезиненных вала.
А как можна отличить обычную резину от термостойкой ?
термостойкая резина продается в радиомагазинах (листы серого цвета),она используется в качестве прокладок для транзисторов.В принципе,температуру паяльника держит нормально,а вот как для вафельницы-это надо на деле проверять.
