Показано с 1 по 11 из 11
    sas
    Гость
    Lightbulb Прошу помочь.
    Мы разрабатываем конструкцию подводного фонаря.
    в качестве источника питания предполагается использовать 10 никель-кадмиевых аккумуляторов 1,2В 7А ёмкость.
    Возникли вопросы :
    1) можно ли их спаивать между собой, чтобы набрать 12 В и иметь монолитный блок.
    2) можно ли их заряжать в таком виде
    3) если можно, то подскажите, где взять схему зарядного устройства или может кто кинет мылом, если у кого есть.
    4) м.б., есть какие-то "подводные камни" при эксплуатации такой конструкции?
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Re: Прошу помочь.
    Автор оригинала sas
    Возникли вопросы :
    Соединять пайкой можно, но есть две проблемы. Надо не перегреть аккумулятор при пайке и корпуса большинства элементов плохо паяются. Если использовать "сильные" припои, то есть опасность коррозии корпуса (следовательно надежности).
    Заряжать можно (так заряжают все блоки).
    В журнале "Радио" масса конструкций такого рода.
    Некоторые "камни" есть. Например, если среди однотипных (бывает, даже если они из одной коробки) попадается один с повышенным внутренним сопротивлением, то надежность с срок службы батареи сокращается (вообще и в частности от цикла до цикла зарядки). Очень простой прибор для отбора элементов в батареи был описан в журнале "Радио".
    ANRI
    Гость
    SAS, Добрый день. 1-можно, но предварительно желательно их отобратьпо току. Брать желательно с лепестками уже привареными изготовителем, и уже к ним подпаиваться.
    2-можно, примеров масса - советские милицейские р/с, р/т ит.д.
    3-полным -полно на страницах "радио" .4-корпус крепкий и влагонепроницаем, семь раз проверенный под водой на глубине на длительный срок(сутки), хорошая линза, чтобы световой поток был сфокусирован, уже внутри фонаря ещё раз тщательная влагоизоляция всей проводки и аккумуляторов.пока все 73!
    Alex007
    Гость
    А зачем так "париться" ???
    Есть в продаже отличные фонари пр-ва КНР
    Сделаны они из резины, полностью водонепроницаемы
    (проверено). Выпускаются под самые разные типы батарей, в комплекте криптоновая лампа.
    Берёте такой фонарь, ставите туда галогеновую лампу, мошные аакумуляторы (и без пайки пойдёт)- и в путь.
    А зарядных- пруд пруди, как самодельных (от резистора до микроконтроллера), так и промышленных
    Удачи,
    Александр
    sas
    Гость
    ещё вопрос...
    спасибо всем.
    можно ли использовать зарядное для кислотно гелевых аккумуляторов 12В 2А для зарядки батареи из кикель-кадм. элементов?
    sas
    Гость
    спасибо всем.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Автор оригинала sas
    спасибо всем.
    Боюсь, что нет. Насколько я помню (но уверен не на 100 процентов), у этих аккумуляторов совсем другой алгоритм зарядки.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,492
    983
    174
    Совершенно верно. Нельзя.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Глупости! Какой там алгоритм!
    Никель-кадмиевые аккумуляторы самые надежные, долговечные и неубиенные.
    У них значительно болше циклов заряд-разряд ,чем у металл-гидритных и тем-более литий-ионных.
    Лично у меня имеется фонарь на Ni-Cd батарее , который всегда заяжался от случайных источников ,активно эксплуатируется с 1976 года и отлично работает.
    А алгоритмы и прочие ограничения придумали производители некачественных батарей , которым просто невыгодно ,чтобы они служили долго.
    Вспомните инструкцию по зарядке Ni-Mh батарей для мобильников - нельзя заряжать пока полностью не разрядится и если заряжать- то полный цикл по определенному алгоритму.
    Так как соблюсти это невзможно- иначе получится что не телефон для Вас , а Вы на службе у телефона, в качестве штатного аккумуляторщика, то многие выбрасывают батарею через год и считают это нормальным.
    А Ni-Cd способны служить десятки лет в уловиях , приближенных к боевым (главное сильно не перегреть их при зарядке - т.е. чтобы не раздулись и не лопнули).
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,934
    2120
    Абсолютно согласен с вфт_лщ. Если Ni Cd аккумуляторы заряжать током, равным 1/10 емкости и не подзаряжать в процессе эксплуатации а снимать с них всю емкость, то при условии хорошего качества (не сильно китайские чтобы), то служат они очень долго.
  1. Српецы, можете помочь чайнику!!!
    от LuckyS в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 22:08
  3. Прошу помочь!
    от в разделе КВ техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 13:16
Яндекс.Метрика
