Показано с 1 по 4 из 4
    03.09.2002
    44
    121
    Транзисторы
    Как можно самыми простыми путями проверить работоспособность транзистора если в наличии имеется только
    китайский мультиметер ?
    Alex007
    Гость
    Из раздела "для начинающих"
    Принцип проверки таков:
    на самом низкоомном пределе измерения сопротивления меряем сопротивление м/у базой и коллектором и базой и эмиттером, если красный (+) щуп подключен к базе, то при нпн тр-ре (кт315, кт3102, мп38, кт815 ...) должнобыть некоторое сопротивление около 400-800 Ом, причём почти равное для обоих переходов. Затем меняем щупы наоборот (т.е. чёрным (-)) к базе и опять меряем переходы. Теперь сопротивление должно быть очень большим (можно проверить на более высокоомном пределе). Для пнп тр-ре(кт361, мп39-40, кт814 ...) всё наоборот.
    Замечание, бывают составные транзисторы(два в одном корпусе содинены ), а также с защитным диодом между эмит-м и кол-м -- здесь такая методика не подходит.
    Удачи
    27.06.2002
    Россия, Москва
    59
    253
    У некоторых китайских мультиметров есть функция проверки падения напряжения, диодиком эта функция обозначается. Можно ей пользоваться, в прямом включении перехода заодно видно, что это за переход: германиевый(~0,2В), кремниевый(~0,6В), коллектор(больше), эмиттер(меньше), битый, не битый.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. импортные транзисторы
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 07:02
  3. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  4. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  5. Транзисторы SC 1969
    от UA3OP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.01.2004, 02:05
