Показано с 1 по 6 из 6
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    Точность звуковой карты?
    Идея такова:
    Для калибровки ЦШ.
    Делаем приемник на 4997 Кгц(Всемирная служба точного времени) с пч 499,7 Fг =4497,3(499,7*3*3), получаем на выходе УНЧ 1 Кгц.
    На компе запускаем СпектрумЛаб, приемник тыкаем в звуковуху...
    На сколько звуковуха может ошебаться.
    Звук Интегрирован AD18... SOUND_MAX
    Во-ка к!
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    115
    Тут точность будет зависеть от точности опорного генератора звуковухи и точности программного анализатора спектра. Про последнее ничего сказать не могу, не исследовал.
    Что касается первого, то сейчас к сожалению в целях удешевления часто обходятся совсем без кварцевого генератора, так что калибровки во первых будет требовать сама звуковуха
    Даже если тактирование звуковухи и кварцованное, то превеликой точность страдать она не будет. Не лучше радового кварцевого генератора.
    На похожий вопрос я осмелился дать совет на форуме СКР.
    http://ham.kubtelecom.ru/forum/viewt...hp?p=4592#4592
    Посмотрите, может и Вам подойдет.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    394
    23
    По моему опыту, звуковые карты, особенно интегрированные в материнку, обязательно нужно калибровать. Я для этого пользуюсь программой MTTY и сигналом точного времени RWM
    Лис
    Гость
    Среди того, что не надо калибровать и работает оно просто великолепно могу подсказать две платы: ESS1869 - работал ей в SSTV & PSK и SB Live 5.1 - цифрует звук обалденно (держит 96 кГц квантование).
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    А я бы без ПРИБОРОВ за калибровку не брался.
    Во-первых нужно поставить цель : что именно калибровать. Если речь идет о ЦШ, то там главное - точно выставить частоту опорного генератора. Обычно это 5МГц, 1МГц, 100кГц и т.п., т.е. "круглое" число Гц. Устанавливается частота точно подбором емкостей в опорном кварцевом генераторе. Предположим, в ЦШ 1МГц опорник. Схема измерения такова : сигнал с выхода опорного генератора подаем на вход резонансного умножителя частоты и умножаем, например в 100 раз. Получаем 100 Мгц. Далее берем рубидиевый стандарт частоты (Ч1-81), имеющий выход 5МГц. Подаем на умножитель частоты в 20 раз. Получаем 100МГц. Далее полученные два сигнала подаем на смеситель. На его выходе добиваемся нулевых биений подстройками емкостей в калибруемом генераторе. Умножители частоты - хорошо нам известные резонансные схемы с контурами, настроенными на 2-е и 5-е гармоники + фильтры и усилители. Включается несколько каскадов последовательно. Это я описал "правильную" методику. Да, еще забыл сказать, что рубидиевыйй стандарт частоты надо не менее раза в год отдавать на поверку в "Ростест", стоит это не дешево.
    Ну а теперь ближе к теме. При точном измерении частоты обычно сигнал не делят, а УМНОЖАЮТ. Делается это так потому, что на сколько вы делите частоту, на столько же делится и абсолютная погрешность ее установки. И в конечном счете расхождение на десятки и единицы герц можно измерить точнее, чем расхождение на десятые и тысячные доли герца. Вот. Что касается компьютерных дел, то там за точностью настройки кварцевых генераторов вообще никто никогда не следил, поэтому говорить о калибровке по этим генераторам - лучше уж вообще не калибровать. Более-менее точно там работает только генератор системного таймера, но звуковая карта с ним (в большинстве случаев) не связана. У нее свой генератор. Да и таймер (часы) в компьютере нельзя считать эталоном. Тут все от конкретного компьютера зависит. На некоторых они нормально идут, а на некоторых по несколько раз в год время переставлять приходится, потому что то спешат, то отстают на минуты.
    Если нет рубидиевого стандарты частоты, то можно в любительских целях использовать и опорный генератор какого-нибудь магистрального приемника, который заранее "выстраивается" по сигналам радиостанции эталонных частот. Обычно это 5МГц, 10МГц. Тут погрешность больше, чем на ДВ. Если есть приемник на 66,(6) кГц или 100кГц - то лучше по нему.
    04.12.2002
    678
    4
    13
    Автор оригинала Лис
    Вы имеете вот эту карту
    http://www.mks-shop.com/estore/estor...l?md=e&e=19515!
  1. Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:42
  2. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 19:34
  3. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 16:45
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2002, 16:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2002, 10:30
Яндекс.Метрика
