Показано с 1 по 9 из 9
    Alex007
    Гость
    Удвоение частоты гибридного генератора
    Подскажите, пожалуйста, как эффективнее удвоить частоту гибридного кварцевого генератора на 64 МГц для стробирования DDS AD9850.
    Спасибо.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Исказить форму сигнала генератора до "иголки", например с помощью микросхемы 1554ТМ2 или ее импортного аналога, и затем контур, настроенный на частоту 128 МГц.
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,149
    3126
    191
    Re: Удвоение частоты гибридного генератора
    Автор оригинала Alex007
    Спасибо.
    Самый простой вариант - на двух транзисторах. Работают без смещения. Базовые цепи запитываются в противофазе (через трансформатор, например), а коллекторы вместе на общую нагрузку (контур, если нужна апмлитуда побольше).
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    96
    Вот пара ссылок:
    http://www.uslink.net/~cybercir/cir15.htm
    http://www.wenzel.com/pdffiles/diodedbl.pdf
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    96
    SN74LVC2G86-5.0 задержка распространения 3.6 нс.
    SN74F86 8 нс.
    SN74АС86 9 нс.
    Первая потянет запросто.
    Две последних - на пределе, возможно потребуется подбор.
    Alex007
    Гость
    Попробовал на 74НС86 сделать с частотой 20/40 по ссылке http://www.uslink.net/~cybercir/cir15.htm - к сожалению ничего не вышло, т.к сигнал "потерялся" на втором элементе.
    По второй ссылке http://www.wenzel.com/pdffiles/diodedbl.pdf тоже попробовал из 4-х диодов (а ведь обычный диодный мостик) на макетке, вроде всё ОК, правда нечем замерить реальный уровень выходного сигнала на частоте 128 МГц, но где-то 2-3 вольта должно быть, возможно этого как-нибудь адешке и хватит (в даташите оговорено 3,5...). Да, ещё добавил фильтр-пробку после трансформатора 12пф+0,47мкГн. Скоро прицеплю адешку, тогда всё станет ясно.
    Спасибо.
    25.07.2002
    75
    7,149
    3126
    191
    ...но где-то 2-3 вольта должно быть, возможно этого как-нибудь адешке и хватит (в даташите оговорено 3,5...).
    Ну попробуйте все-таки на двух странзисторах - число элементов такое же, а питание у Вас уже есть. Зато вольт будет сколько захотите.
  1. Ищу схему генератора 1 Гц
    от teege в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 14:07
  2. Надо выбрать память для генератора
    от yrbis в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 12:14
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от DL6VS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:36
  5. Нужна схема генератора ЛАНДЫШ
    от ua1amt в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 09:07
Яндекс.Метрика
