12.08.2003, 14:23 #46
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Приглаживается одна сторона. Затем по линиям, которые выступают за пределы платы совмещается рисунок другой стороны и приглаживается. Затем бумага смывается и травятся сразу обе стороны. Отверстия сверлятся после травления.
12.08.2003, 15:42 #47
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кстати, такое наблюдение над "разрешающей способностью" метода. Я сделал "макрос" - транзистор, и указал название электродов. Шрифт выбрал высотой 1 мм. Так даже эти надписи перевелись, буковки вполне "читабельны"...
03.08.2004, 18:32 #48
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 69
- 28
Еще раз о старой теме
Как и многих на форуме меня тоже заинтересовала технология ЛУТ. Начал осваивать. Все у меня не получалось. И разную бумагу брал и даже утюги менял, от современного бытового до военного массивного, тяжелого. То тонер расползался, значит перегрел, то он кусками отлетал - недогрел.
Но все-таки я кое каких результатов добился, и причем двухсторонний монтаж. Наилучшие результаты у меня получились с фотобумагой для лазерных принтеров (она не так уж и дорогая) и тяжелым военным утюгом, который расскалялся аж до бела. Ну остальное как было описано у многих. Однако хочу заметить одну маленькую особенность о которой никто не упомянул. Когда скатываешь бумагу, то остается тончайшая белесая пленочка, которая вот так запросто ручками не скатаешь. Мало того ее еле-еле берет грубый ластик, а не удалив ее, не освободив от пленки не затонированные места, травление будет затрудненным. А кто как борется с этим?
И еще. Насчет совмещения. Я совмещение делал по маркерным отверстиям. При этом когда делаешь вторую сторону не надо нагревать плату, а не то можно повредить уже сделанный рисунок. Просто надо наложить на плату рисунок другой стороны, совместить по марекерным отверстиям в разных концах платы и аккуратно прихватить утюгом рисунок с разных концов. А там гладь до посинения. Да, вот еще тонкость. Чтобы не перегреть и не повредить уже сделанную сторону, я кладу ее на массивную железную платформу.
03.08.2004, 18:34 #49
- 08.05.2002
- 43
- 904
Неужели на свете существуют утюги военного исполнения ??? Ни разу не слышал.
04.08.2004, 11:15 #50
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Прочность плёночки зависит от типа бумаги.
Очень хороши страницы от журнала " КомпЪютерное обозрение ".
А недоскатанную плёночку я царапаю иголочкой.
04.08.2004, 16:55 #51
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от вфт_лщ
04.08.2004, 20:22 #52
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Re: Еще раз о старой теме
Первоначальное сообщение от Баграт
Никогда не применял какую-то спецбумагу. То валялся женский журнал (толи "ОН" толи "ОНА" ). Сейчас применяю журнал "Мир ПК" , который мое предприятие зачем-то выписывает уже года четыре В качестве проводника по миру ПК --- весьма сомнительно его использовать , а платы получаются прекрасно. Как правило с первого раза , очень редко --- со второго. Регулятор температуры на середину, и гладь до посинения. По две дорожки между ногами обычной микросхемы не провожу , но по одной --- регулярно.
А вот опыт изготовления двусторонней платы весьма любопытен. Хотя без метализации все равно это несколько не то --- не всегда есть возможность пропаять с двух сторон. Но можно сначала пропустить "тонкий волосок" в дырочку, прихватить с двух сторон , после запаять элемент --- так делал, когда надо было впаять "электролит-боченок" --- его уж никак не пропаяешь с двух сторон...
05.08.2004, 08:59 #53
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Re: Re: Еще раз о старой теме
Первоначальное сообщение от RU3GA
Плюс к этому - от сильного нагрева сначала начинают заплывать отверстия в "пятачках"(а они очень удобны при сверловке), а потом расплываются и сами дорожки.
05.08.2004, 09:45 #54
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
А я делаю так. Печатаю на бумаге из журналов "Cвязь инвест"
"Сети и системы связи" Если платы двухсторонние .то под стекло подкладываю лампу затем на стекле совмещаю стороны, после проклеиваию в нескольких точках листы бумаги подсовываю стеклотекстолит и проглаживаю утюгом.
При хорошем тонере ничего не сползает. Так были сделаны несколько синтезаторов от US2II и спаян последний от YL2PU на AD9851(но это уже другая история . Кир для меня "умер").
05.08.2004, 10:09 #55
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Первоначальное сообщение от ua3rw Сергей
но это уже другая история . Кир для меня "умер".
А вообще интересная это вещь - "виртуальное конструирование". Можно придумать узлы, посчитать их в разных программах, нарисовать красивые графики. Потом узлы объединить в блоки и даже под эти блоки нарисовать платы и сделать описание. В итоге вместо трансивера получается некая намагниченность на HDD...
05.08.2004, 17:35 #56
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 69
- 28
Спасибо всем за внимание к моему вопросу.
Извините, отвечу не каждому персонально, а сразу всем.
Да, CO2040, есть такие утюги, которые применялись в СА в 70-80 годах. Те кто служил в то время в армии наверно помнят это "чудо". Утюг - тяжеленный, массивный, стальной, раскочегарится так что прожигает все, зато потом несколько часов остывает. Кстати, это качество как раз я и использую.
Именно мгновенное сильное прогревание приклеивает тонер к плате.
RU3GA, кажется, я написал, что после того как устал тереть пальцем, начал снимать белесую пленку жестким ластиком. И не добившись желаемого результата так же как вфт_лщ царапал иголкой.
05.08.2004, 21:26 #57
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Ну а коль у Вас белесая пленка даже пальцем не стирается , то видно бумага другая ... Я все оттираю просто пальцем. А где не услежу и не ототру , то действительно появляется ненужная заливка медью --- ну а куда той меди деться, коль бумага не дает ей уйти в раствор?...
06.08.2004, 15:20 #58
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
А я проблему с бумагой, в свое время, решил просто.
На хозяйственном рынке купил рулон китайской самоклеющейся текстурной бумаги "под мрамор". В рулоне 10 метров при ширине 45 см. Удовольствие обошлось мне в 350 KZT, это менее 100 руб. российских. Сама текстура прилеплена к глянцевуму основанию из плотной бумаги. Отделив текстуру от этой подложки, сделал два полезных дела. Текстурой обклеил стол и полочки всякие..., а глянцевое основание разрезал на листы формата А4. ВСЕ!
Дальше по простой технологии. Разводку печатки из лайота печатаю на глянцевой стороне, плату обезъжириваю, прикладываю друг к дружке, и утюжу секунд 10. Утюг вообще какой-то левый, без регулятора. Бумага прилипает к плате конкретно! Жду когда этот бутерброд остынет, после бумагу отделяю, от одного угла к противоположному. Пропечёный тонер, даже после травления, с трудом смывается ацетоном. Качество обалденное. Дорожки под SMD делал мелкие-мелкие.
Эту бумагу использую более 2 лет. Уж и друзьям пораздавал, а на шкафу еще метров 5 осталось. Советую попробовать.
22.03.2005, 19:34 #59
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 69
- 28
Попробовал пропечатать рисунок на восковой бумаге от самоклейки, но на восковой бумаге у меня не получается распечатать рисунок платы, вечно, то часть смазана, то часть просто не пропечаталась.
Интересно, у кого как получается? Может есть дельный совет?
22.03.2005, 19:53 #60
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
ТОлько эксперименты... В разных регионах - бумага разная...Так что пользуй проверенные журналы - благо в киосках просроченные продают.
А ещё как то тут , один хохмач предлагал вместо утюжки эти бутерброды на сковороле жарить
