23.03.2005, 18:15 #61
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 69
- 28
Лев
Я как-то поднимал на форуме вопрос об использовании глянцевой бумаги от журналов и рекламных листков. Все хорошо, только одно но..., так же как и на фотобумаге, после того как под водой снимешь бумагу, на плате остается белесая пленочка. Там где пространство большое она более-менее снимается, а вот там, где между дорожками пространство маленькое или в точках под сверление, там ее снять трудно. приходится корпеть с иголкой и потихоньку избавлять плату от этой тончайшей пленки. Хорошо, если плата маленькая, а если она большая? Кстати, пробовал ее травить с этой пленкой. Там где она была, медь плохо растворилась.
24.03.2005, 09:23 #62
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Между дорожками пленочку конечно убирать приходиться, но не так уж и мого ее остается, в отсновном правда между тонкими параллельными дорожками, т.е в микропроцессорных схемах с ней повозится приходится. а в отверстиях медь все равно немножко подтравливается, и эффект керна достигается. А на самоклейке точнее на основе от нее распечатать не всегда удается, т.к. рисунок свозится при проходе через печку принтера, приходится долго экспериментировать с настройками, хранить и транспортировать такие отпечатки тоже тяжело рисунок отслаивается, зато при переводе на плату бумага отстает сразу даже мочить ее не надо. И очень много зависит от качества тонера, если картридж перезаправлен, и не лучшим качеством фотобарабана, то и при переводе рисунка случаются большие проблемы, не всегда попытки с 5ой произвести это дело удается.
Последний раз редактировалось Richi; 24.03.2005 в 09:31.
