Показано с 1 по 15 из 21
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    Вопрос Кто какие корпуса использует?
    Интересно ALL, какие корпуса в последнее время применяете для своих конструкций трансиверов?
    1.Польские пластмасовые?
    2.Самоделки алюминий(копии чертежей авторов)?
    3.Покупные стандартные(Дружба, дунай и.т.д.)?
    4.Другое???
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Собираю Р76М2 в корпусе от desktop'а.
    Правда уж больно здоровый...
    Хотелось бы узнать, где можно достать алюминий.
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    А что за польские ?
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,934
    2121
    Сборщики цветлома могут оставлять для продажи попадающий
    к ним листовой металл или болванки (токарные).
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,925
    2348
    1628
    4-й ответ-другие. В основном, которые прилагаются к трансиверам IC,TS,FT. Выкидываешь внутренности и делаешь зарядное устройство или блок питания. Красиво, но дороговато. Шутка! Мало кому понадобятся корпуса. Нет смысла открывать свое дело по производству корпусов. Я правильно Вас понял?
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Кишинёв
    46
    2,411
    628
    2726
    Не знаю, как для собственных конструкций, я сейчас переношу потихоньку Волну в горизонтальный корпус от старого компьютера. В старый корпус не влезают нормально доработки и НЧ часть от DM2000. Плюсы - хороший металл, достаточно места, можно переделать и использовать на штатном месте родной БП компа.
    19.09.2002
    47
    98
    Варианты есть 1. В митино можно купить корпус от тюнера НТВ+ -100р токо переднюю панель переделать
    2. видел корпуса от фирмы Евроконструктив (т.(095)951-0440) на вид очень неплохие ,правда про цену пока не узнавал.
    04.12.2002
    678
    4
    13
    А стоит ли применять(ить) в (микро)трасиверах пластмасовые корпуса ???
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,245
    3202
    1296
    Только для Б.П.
    И то маломощных .
    А для нормальной техники - используй нормальные , металлические копруса .
    Правила электромагнитной совместимости устройств еще никто не отменял !
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Очень неплохие корпуса получаются из desktop'ов компьютеров. Но это для "свойских" самоделок, переднюю панель все равно надо самому делать. Другой вариант - корпус на заказ. Кто умеет работать в AutoCad'е и имеет навыки конструирования, тот и так все поймет. Стоимость заказного корпуса в 1-2 х экземплярах около 100 у.е. И это обычно с покраской. Все делается на заводе по вашим чертежам, только бабки вовремя успевай перечислять. Для себя (единичные образцы) так делать глупо, а если на продажу выставлять какие-то изделия, то тут уж надо и корпус заказной. Пластмасса - не серьезно. Металл самому пилить - тоже. Время кухонных слесарок ушло.
    04.12.2002
    678
    4
    13
    А как же сотовые??? В пластмасе...
    Если на дне пластмасового корпуса положить аллюминевую подложку, на ней все блоки в экране, соединения в экране.....
    Чем такой вариант плох???
  12. #12
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Надо ИЗНАЧАЛЬНО проектировать устройства так, чтоб обеспечить совместимость блоков в пластмассовом корпусе. А у сотовых излучает только блок TX, так он обычно отдельно экранирован, просто он достаточно маленький...
    Затолкать произвольное устройство в пластмассовый, даже металлизированный изнутри, корпус не получится без проблем.
  13. #13
    08.05.2002
    37
    904
    Автор оригинала UR4LKO
    Вариант такой плох именно своей хлипкостью и плохой механической прочностью. Посмотрите на современные портативки военного исполнения : сделано красиво, внешне можно подумать что пластмасса, а на самом деле либо металл, либо какой-нибудь легкий сплав. Или же опять пластмасса, но не такая из которой делают горшки для детей, т.е. термо- и удароустойчивая, да еще и серебром изнутри покрытая (видел такие корпуса). Такая пластмасса обычно и недоступна. Применения пластмассовых корпусов в некоторых изделиях типа ламповых УМ с мощностью 1 кВт вообще трудно себе представить.
    А как говорил один мой корефан : "нечего в корпус передатчик класть, он (корпус) часть полезной мощи сжирает ". Шутка.
  14. #14
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Сейчас собираю трансивер в корпусе от генератора Г4-151. Переделана передняя панель. На задней стенке БП и РА-10.
    Преимущества. В этом генераторе есть два экранированных блока. В одном располагается ВЧ часть приемника и VFO. в другом все остальное. Остается очень много места за передней панелью для сервиса.
  15. #15
  1. Вес корпуса
    от 41km в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:24
  2. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ техника
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  3. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
  4. Про корпуса микросхем
    от Яков в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.05.2002, 14:51
Яндекс.Метрика
