Показано с 1 по 5 из 5
    16.04.2003
    Melitopol
    334
    75
    Светодиодные индикаторы
    Применял ли кто в разработках семисегментные светодиодные индикаторы типов YDD-080AG (2 разряда),
    YDD-056AO (2 разряда), YTD-056AO (3 разряда). Так понимаю, что это примерно тоже (а возможно и прямой аналог)
    индикаторов доступных на platan.ru DA/DC-08 и 56, ВА/ВС-08 и 56, где 08 и 56 - размер знака в дюймах. Задача
    состоит в том, чтобы заменить индикаторы типа ИВ-6, используемые в универсальной цифровой шкале Вартазарьяна,
    которые требуют подачи переменного напряжения ~1,1 В по накалу. А собственно вопрос - какие дешифраторы
    применить при использовании вышеназванных светодиодных индикаторов? В статье Радио 1990 №4 с. 28-31 для этого
    используются К176ИД2(ИД3).
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Применял BA-56. Даже при максимальных токах, которые допускаются, эти индикаторы светят тусклее, чем ИВ-6. А выбор дешифратора зависит от того, какой индикатор : с общим анодом или с общим катодом. Если речь идет о засветке знакоместа в динамической индикации, то я обычно применяю К555ИД10 - хороший дешифратор с открытым коллектором, большие токи держит и нагрузку можно подключать к 12 В. Универсальная штука, можно его использовать не только для управления светодиодными индикаторами (подсветка знакоместа в динамической индикации), но и для управления какими-нибудь маломощными реле типа РЭС-55А.
    А 176ИД2 (ИД3) - это дешифратор двоичного кода в семисегментный для вывода цифры. Есть подобные и в 561-й серии кажется и в какой-то из TTL-серий. Критерием выбора дешифратора являются токи, которые будет потре***** новый индикатор. Сначала нужно читать Data Sheet на выбранную модель семисегментика. Может получиться, что и никакой замены дешифраторов делать не нужно.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Посмотрите как это делается в макеевской шкале на 561ир2 регистрах
    Вложения Вложения
    16.04.2003
    Melitopol
    334
    75
    То СО2040
    >Сначала нужно читать Data Sheet на выбранную модель >семисегментика. Может получиться, что и никакой замены
    Пытался найте в инете доки на YDD-056AO, YTD-056AO.
    Нашел на Платане только распиновку DA/DC-08/56, ВА/ВС-08/56. По т.т.х. - ничего.
    То UR4LKO. Спасибо.
    16.04.2003
    Melitopol
    334
    75
    Подозрельно похожи выщеназванные индикаторы на выпускаемые в (только?) Росии: КИПЦ16А-2/7Л...КИПЦ16Г-2/7Л Радио 1997 №3 с.62.
    Номинальный прямой ток через элемент 20 мА.
    Может и т.т.х. схожи?
  1. Индикаторы в Р-326М
    от ГЕЛО в разделе Р-326
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 13:29
  2. ЖК индикаторы
    от Денис_1 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 10:43
  3. Светодиодные шкальные индикаторы
    от LexKOSS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:56
