Показано с 1 по 15 из 18
    Alex007
    Гость
    У кого есть Amateur Radio- помогите!
    Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) LC-метра или хотя бы номиналы катушки и конденсаторов в измерительном контуре (обычно 68 мкГн, 680 пф и 1020 пф, но может там не так...)
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,151
    3127
    191
    Re: У кого есть Amateur Radio- помогите!
    Автор оригинала Alex007
    Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) ....
    А нельзя поточнее название журнала? Точно такого я, например, не знаю, а похожих много. Начиная с "CQ - Amateur Radio". Страна? Год?
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    96
    Не об этой-ли конструкции идет речь ?
    http://my.integritynet.com.au/purdic...#circuit-micro
    Alex007
    Гость
    Это австралийский радиолюбительский журнал. Номер, видимо, за этот год, возможно мартовский. Для информации- разработаны достаточно простые LC-метры на пиках. Меряют от 10нГн и от 0.1 пф (см здесь my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm picmicro.by.ru/lcf1.htm ). На одних сайтах есть схемы, но нет прошивки, на других наоборот. Но схемы принципиально аналогичные, только обвязка пика меняется. Можно и самому написать прогу по имеющуюся схему, но зачем изобретать педали. Вот такое дело.
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    96
    Так ведь в журнале прошивки не будет
    В первые я эту конструкцию (что в приведенной мною ссылке) встретил в журнале Electronics Now June 1996. Автор Neil Heckt.
    И настолько она мне понравилась, что решил и себе сделать.
    Но немножко по другому.
    Из оригинала взял измерительный генератор и математические формулы
    Сделал на пике измерительный блок, соединил с РС через СОМ порт. Потерялась автономность, но цена раза в три снизилась (в наших краях LCD дисплеи что то больно дорогие).
    Конечно прошивка пика и программа РС собственные.
    Замечательно меряет малые индуктивности и емкости.
    Номиналы катушки и конденсатора Вы привели такие как в оригинале. Но они не столь критичны. Решающее значение имеет величина эталонного конденсатора и именно она должна соответствовать конкретной версии прошивки.
    В оригинале дано 1000 пФ+/-2%.
    К стати в моей конструкции величина эталонного конденсатора вводится при конфигурированиии программы.
    Это дает возможность применить имеющийся прецизионный конденсатор в районе 1000 пФ, а не искать или составлять его из нескольких.
    Alex007
    Гость
    Дело в том, что прошивка к схеме из этого журнала выложена на сайте, а вот схемы нет нигде, кроме самого журнала. Прошивку (hex) я восстановил в asm и определил назначение всех ног, а вот номиналы конечно нет. Там в одном месте вводятся 2 константы, среднее арифметическое которых точно равно 1020 но для чего оно так сделано я ещё не въехал... Можно и самому прогу дописать - все библиотеки есть. А LCD я уже давно использую от буржуйских переносных сотовых телефонов Siemens (правда модель так и не могу установить)- там 2*8 символов, а сами телефоны можно на барахолке купить за 3-4 бакса.
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    43
    206
    Привет Alex007.
    Очень заинтересовался этим приборчиком.
    Если можешь пришли информацию на sepa@nchk.ru
    Получилось ли собрать ? Инфо по прибору есть на http://picmicro.by.ru/lcf1.htm.
    Но авторы пропали , проблема с прошивкой !!!!
    Alex007
    Гость
    Прошивка лежит здесь
    http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
    но схемы нет, а она стандартная, но только неизвестен номинал калибровочного конденсатора (обычно 1000-1030пф), а это важно. Из прошивки этого пока выявить не смог (см выше). Но все выводы пика идентифицировал. После выходных постараюсь собрать и расскажу орезультатах. Пока всё...
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    43
    206
    Привет Alex007.
    Ок.
    Конденсатор можно подобрать и практически.Разброс 1000-1030 не такой уж и большой. Пока..
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    43
    206
    Привет Alex007.
    Какую используешь схему. Если можешь вышли на sepa@nchk.ru
  12. #12
    Alex007
    Гость
    Сейчас рисую печатку в SL под SMD, поэтому прошивка немного модернизируется, а схема меняется по ходу для удобства рисования . Дорисую, спаяю - обязательно выложу или разошлю.
  13. #13
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    43
    206
    Привет Alex007.
    Ждем с нетерпенииииииииием ! ! !
  14. #14
  15. #15
    Alex007
    Гость
    Собрал, прогу переписал малёк...вроде работает...
    НО, выяснились неприятные неприятности
    Так как прога оперирует только с 24-х витными числами с плавающей точкой, а не с 32-х, то верние пределы ограничены где-то 22 нФ и 100 мГн. Микрухи IL311 не только хорошо генерят, но и самовозбуждаются если контур настроен на частоту выше гдё-то 900 кГц. Для измерения больших ёмкостей (если прога позволяет) желательно использовать в контуре индуктивность максимальной добротности (у меня лучше всего работал ДПМ0,4 60 мкГн)
    Прога ещё очень сырая и, видимо, такой останется из-за отсутствия свободного места в ППЗУ.
    Вывод: Надо использовать PIC16F628 32-х битной математикой.
    То что получилось сёйчас вполне можно использовать если не нужны верхние пределы.
  1. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  2. У кого есть 155ИЕ8 (7497) для EWB?
    от GeraDOT в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:47
  3. У кого-нить есть схема АСУ Р-140
    от UR4LKO в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 10:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2003, 19:19
  5. Помогите,у кого есть лазерник нужно расп...
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 11.01.2002, 14:29
Яндекс.Метрика
