Показано с 1 по 15 из 16
    Remember
    Гость
    Народ! Я не профессионал, но мне нужно обеспечить связь! Помогите советом!
    Господа!
    Я в деле обеспечения дальних связей по сути дела не особо рублю. Если есть желание и возможность помогите советом.
    Какое оборудование и диапазон выбрать для обеспечения следующей связи.
    Базовая станция (г. Москва) антена на крыши? Какую поставить?
    Вторая станция. (Полевые условия) антена - диполь из проволоки? Штырь?
    Растояние между станциями ~ 800 км.
    Существует ли возможность работать на таком растояние если одна станция будет работать на полевой антене, скажем установленной на дереве?
    Как обеспечить такую связь?
    Зарание благодарю за помощь!
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,751
    2238
    1594
    7 мегагерц и 2 диполя, стандартные 100 ватт и самые дешевые аппараты. 24 часа, правда, не обеспечиваются.
    Remember
    Гость
    Автор оригинала es4rz
    Где такие приобрести?
    10.07.2003
    86
    Прежде чем приобретать стоит подумать о легальном использовании и получении разрешения на приобретение - Вы ведь не радиолюбитель ? . Без решения этого вопроса легально приобрести нет возможности , а о не легального систеиматическом использовании в данном диапазоне частот и думать не стоит...антенны ведь не спрячешь... длина диполя не менее 20 метров, а КоАП предусматривает не только достаточно крупный штраф, но и конфискацию аппаратуры. Послет решения этих вопросов можно приобрести. В Москве, например, фирма Сайком предлагает как радиолюбительские трансиверы, так и проф. аппаратуру. Следует отметить, что это не дешево, это мягко говоря - телефонная (в том числе мобильная) будет значительно дешевле. Да и развернуть все самостоятельно без опрелеленных знаний и опыта крайне затруднительно. Если нет покрытия сотовой связью и нет телефонной связи, то можно использовать и удлинители телефонной линии до ближайшего населенного пункта, где такая связь есть- до 40...60 км. На удлинитель "Лес" и разрешение можно получить. Это надежнее и по цене сравнимо.
    18.05.2003
    Sillamae
    9,751
    2238
    1594
    Автор оригинала Remember
    Правильно пишет В.И.: 1- ое разрешение, а купить 2 БУ трансивера по 400-500 У.Е. не проблема + 2 куска проволки.
    RV3AR
    Гость
    А может все проще решается : узнайте, какой мобильный оператор работает в полевых условиях.
    73! Юрий.
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    ....купить 2 БУ трансивера по 400-500 У.Е. не проблема + 2 куска проволки.
    Не думаю, что для новичка будет достаточно "двух кусков провода". Нужно правильно их расположить относительно окружающих строений и взаимно ориетировать... может оказаться так, что связи не будет из-за неправильной взанмной ориентации диполей, т.к. диаграммы направленности могут оказаться ортогональными. Да и два, как минимум, подготовленных оператора должно быть... расстояние ведь 800 км, а связи в самом начале нет? Если же связь есть, то и "городить огород" нет смысла . Опять же, прохождение, запасные частоты и даже диапазоны... Я, конечно же, понимаю радиолюбителей, имеющих опыт и утверждающих, что это несложно в техническом плане, но, поверьте, что построение линии достаточно устойчивой связи на КВ на такое расстояние ( не провести несколько QSO и на этом успокоиться) задача не из простых как в организационном, так и в техническом плане... и "новичку" с ней справиться ОЧЕНЬ сложно! В подобной ситуации - и расстояние около 800 км... и хотя с другой стороны ОЧЕНЬ подготовленные радиолюбитель, -УСТОЙЧМВЫЙ трафик получается с трудом, даже при мощностях долеко не 100 вт... HI - то заранее оговоренные частоты "заняты", то прохождения нет и нужно выбирать другой диапазон, а там снова все "забито жужалками и трещалками".... и созваниваемся по телефону или по E-mail. В общем , имеют место не только организационные проблемы.
    Нарушитель Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    11,976
    3102
    1276
    Сами мы не местные .........
    Опять связь с Антарктидой ! Так она подальше будет . Похоже вопросы задает одно и то же лицо - ничего не знаю , платить за технику - не хочу , сам собрать ее - не могу , куда еду - не скажу .... Ну-ка бысренько умный совет на бочку !
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    И самый то главный вопрос - связь какого рода вам надо установить? Даже получив разрешение и приобретя аппаратуру вам не дадут свои-же коллеги гонять произвольную информацию в любительском диапазоне. Так что не думаю, что это направление решения задачи правильное.
    Радиолюбитель
    10.09.2002
    Краснодарский край
    46
    120
    Алло люди/народ /товарищи хватит всяким необученным /неумеющим /халявщикам разбазаривать информацию. Потом будем страдать от помех. Фирмам лишь бы продать оборудование --вы научите человек купит потом будем его ЩСВ кать с наших частот -- одумайтесь и не разглашайте свои знания всем (кто не имеет тяги к р любительству)
    Remember
    Гость
    Послушайте!
    Вы тут как сборище кретинов. Я вас по-человечески спросил, возможно ли это организовать и что для этого нужно. Так вы как стадо баранов.
    IGOR UT3IM
    Я на этом форуме впервые, и мне его посоветовали ваши же коллеги. Поэтому прежде чем говорить что-то постарайся подумать.
    Я сказал в своей просьбе
    "Если есть желание и возможность помогите советом"
    Если у тебя нет возможности, желания или мозгов помочь, просто закрой эту страницу и поменьше общайся с тангентой пока люди не перестали принимать тебя за человека.
    Владимир И.
    Думаю с лицензией проблем не будет. За советы спасибо. Сейчас рассматриваем вариант со спутниковой связью. Завтра улетаю в командировку, поэтому этим вопросом буду заниматься не я.
    На счет специалистов - без проблем, возьмем в штат сотрудника, если уж на то пошло.
    Всем удачи!
  12. #12
    13.01.2003
    11,976
    3102
    1276
    Мало того , что балбес , так еще и грубиян ! Фи !
  13. #13
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Послушайте!
    Так ответили же. Все остальное - это уже наш "междусобойчик"...
    Да, связь возможна. На этом ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ советы заканчиваются. Применение радиолюбительских подходов в профессиональной связи - нонсенс. Надо искать сертифицированную организацию, которая будет посредником между вами и минсвязи. Покупайте лицензию, берите в аренду частоту, покупайте на эту частоту аппаратуру указанной в лицензии мощности и вида излучения, и вещайте. В противном случае могут возникнуть ОЧЕНЬ серьезные проблемы с Законодательством, вплоть до уголовной ответственности.
    На любительских диапазонах вам во-первых делать нечего, во-вторых с нашим подходом никто не сможет вам гарантировать уверенную стопроцентную связь.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для RZ3DAB
    15.04.2002
    mo-83
    43
    216
    20
    15
    Angry
    СиБи диапазон засрали, теперь на любительские замахиваются!!! Все нахалявку хотят!!! Гнать!!!
  15. #15
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    36
    904
    Автор оригинала Drix
    Все сказанное выше полностью подтверждаю. На любительских диапазонах вам делать нечего (будет на вашем канале то же творится, что и здесь), покупайте лицензию на использование некоторого количества фиксированных частот на КВ. Сейчас это можно сделать на коммерческой основе. Я сам все давно узнал. Аппаратура для адаптивной КВ связи тоже есть - посмотрите каталоги ОНИИП, питерского НПО "Нептун". Правда все это (вместе с лицензией) стоить будет сравнимо с арендой спутникового канала. Так что лучше смотрите в сторону выбора последнего, как самое оптимальное решение ! А без лицензии на КВ тем более организации лучше не начинать работать. Уголовной ответственности, конечно, нет никакой, это все преувеличено, но штрафы такие для юридических лиц, что могут полностью обанкротить. /Это я говорю как человек, который лучше всех знает правовые вопросы в области связи на данном форуме/
  1. Помогите советом
    от fabriolava в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 14:16
  2. Помогите советом
    от ew6ba в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 14:47
  3. Помогите советом!!!
    от root в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 14:23
  4. Помогите советом!!!
    Последнее сообщение: 22.10.2003, 09:01
  5. Помогите советом
    от asphix в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 00:44
Яндекс.Метрика
