Показано с 1 по 8 из 8
    johny
    Гость
    Red face Электрошок!!!
    Мужики ..кто собирал электрошок, поделитесь хорошей схемой, обшарил весь инет, ничего стоящего не нашел...и не надо говорить, что плохо искал ... искал долго и нудно, нашел конечно кое что, но не то что хотелось бы, нужна именно мощная схема, а не бзикалка на данный момент, все что у меня получилось это 6 шт сгоревших КТ829 и около 3 циклов в сек. заряда-разряда накопительной емкости в 1мкф при напряжении 1000 в, вобщем маловато, хотелось бы чего нибудь посерьезнее...
    Может кто чего посоветует?
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    А вы по-другому прикиньте. Какую энергию вам надо запасти? Сколько циклов в минуту? С учетом КПД преобразователя процентов 60 это может и не получиться в приемлемых габаритах. Вот если у вас будет "возимый" вариант, с питанием от танкового аккумулятора, то простора для творчества гораздо больше...
    RV3AR
    Гость
    Проблема тут не в схеме, их навалом. Проблема другая - ни один мощный электрошок не прошел сертификации и поэтому не выпускается промышленностью. Объясняется все просто: если нападающий на вас слаб сердцем и вы его убьете электрошоком, то вы подпадете под статью "Превышение необходимой самообороны".
    johny
    Гость
    Wink
    Автор оригинала Drix
    насчет габаритов..., мне все же кажется что можно сделать при приемлемых размерах хорошую мощность. Аккумуляторы пальчиковые 1500 ма 14 штук, в импульсе отдают 16.8 В и 2.5 А
    А корпусом будет что то типа трубы 55мм внешний и 50мм внутренний диаметр, длинна около 30 см...
    johny
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    IMHO слабые сердцем не нападут на улице, будем надеятся...
    Vlad829
    Гость
    А если длину увеличить раза в два, может и схема не нужна будет... Зазвездил по лбу - искры лучше, чем от шокера посыпятся! ;-)
    johny
    Гость
    Автор оригинала Vlad829
    я вижу что чувство юмора присутствует, но может всетаки кто нибудь поможет достать отработанную схему....
  1. Электрошок 2!!!
    от johny в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 01:19
  2. Электрошок!
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 01:46
Яндекс.Метрика
