10.09.2003, 17:37 #16Alex007Гость
DDS именно и даст маленький шаг, что так надо на КВ. А гунов можно и два сделать и больше (хоть на каждый диапазон свой), есть такие PLL LMX1511 так с ними и на 450 МГц можно шаг 0.5 кГц получить.
10.09.2003, 17:41 #17
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
есть такие, в Бенефонах стоят
10.09.2003, 17:45 #18Alex007Гость
...и в Максонах
10.09.2003, 17:51 #19
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Кстати , про максоны, я говорил что у меня есть тоже максон, правда он на 900 МГц НМТ, Maxon HP900, судя по всему он только диапазоном и отличается от того что у тебя, а схематика похоже что почти одинаковая. Вот. Поэтому, если чего найдешь по своему максону, продублируй тут на форуме ссылку, ок?
10.09.2003, 17:56 #20Alex007Гость
Не вопрос. Но схемы нам с тобой ни видать. А что конкретно интересует по нему?
10.09.2003, 18:00 #21
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Схемы, которых действительно нету, и сервис мануал, или какие нить секретные коды, и как врубить телефон в сервисный режим (ну должен же он быть, без этого никак..).
10.09.2003, 18:07 #22
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
http://www.hot.ee/zone100/s1.htm
Вот кстати синтезатор того японца про который я говорил.
11.09.2003, 03:46 #23
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Автор оригинала Peter, ES4TiX
Да у меня мысля появилась: захотел я сделать свой UA1FA с полным КВ диапазоном, чтобв перекрывал он от 1 до 30 МГц.
Вот и думаю: оставить ГПД, какой родной был там в трансивере, или же всё таки собрать синтезатор частоты.
ГПД остался прежним. его надо настроить на диапазон 16.925-24.575мгц Затем добавляя пару конденсаторов релюшками получим 11.95-17.050мгц. используем деление на 2. Получим следующие диапазоны ГПД 5.975 - 8.525 и 8.462-12.287.
В итоге получим такой расклад:
1) ГПД 5.975 - 8.525 = НБП 0.475-3.025. ВБП 11.475-14.025
2) ---- 8.462-12.287 = ----- 2.962- 6.787 ----- 13.962- 17.787
3) ----11.950-17.050 = ---- 6.450- 11.550 ---- 17.450- 22.550
4)---- 16.925-24.575 = ----- 22.425-30.075
Пораженки конечно будут но не на радиолюбительских диапазонах. С ними мирится можно.Можно и без пораженок, но это намного усложнит конструкцию. Желательно разделить кпе один для ГПД второй для перестройки входных контуров. Если у вас есть опыт то с этим у вас проблем не будет. В цыфрах могут быть небольшие ошибки пересчитайте.
Уделите особое внимание вреньеру. Успехов 73!Михаил (US7AW)
14.09.2003, 21:13 #24
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Поражёнка, стало быть будут на частоте 5000КГЦ (перваяПЧ)?
