02.07.2006, 03:45 #31
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от headf1rety
Pвых=sqr(Iвых)*Rнагр=sqr(Uвых/Rнагр)*Rнагр
Uмост=Uвых*2
Pмост=sqr(Uвых*2/Rнагр)*Rнагр
Pмост=4*sqr(Uвых/Rнагр)*Rнагр
Pмост=4*sqr(Iвых)*Rнагр=Pвых*4
То есть-четырёхкратнуое увеличение выходной мощности. Да, ещй при параллельнов включении THD тоже увеличивается во столько же раз. В реальности 2 микросхемы TDA7294 могут дать 170Вт выходной мощности, а в даташите написано, что можно параллелить вообще до 12 микросхем, вытягивая таким образом до киловаттаUR4LZW
02.07.2006, 04:46 #32
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Сообщение от MisterСообщение от Mister
четырёхкратное увеличение выходной мощности получается в том случае если сопротивление нагрузки оставить прежним, но ток при этом (хоть и будет одинаковым для каждой микросхемы ) увеличится в два раза по сравнению с обычной схемой включения.KOLHOZNIK
02.07.2006, 13:35 #33
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от KOLHOZNIK
Кстати, это написано у Герасимова В.А. в книге «Интегральные усилители низкой частоты», как говорится - проверь свои знания...Последний раз редактировалось UR4LZW; 02.07.2006 в 13:39.
UR4LZW
08.07.2006, 14:38 #34
- 08.07.2006
- 22
У меня тоже проблема с этой микросхемой(TDA7294). Собрал по схеме всё как в Даташит, когда прикосаешся к входному выводу динамик гудит ( всё как надо),но при подаче сигнала на вход (один провод на вход, другой на общий) как ни странно в динамике нет звука.
Еще вопрос: эта микросхема запускается при подаче на вывод Standy импульса или необходимо постоянно подовать через резистор положительный потенциал (плюс питания)???
09.07.2006, 03:12 #35
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
1. Проверь хомуты, у меня тоже такое было, оказалось - плохо запаял керамику.
2. В режиме «mutе» сигнал на выход усилителя не проходит, но каскады предварительного усиления и мощные выходные каскады находятся под напряжением. По этой причине усилитель потребляет значительный ток и микросхема греется, что является 99%-й гарантией того, что она рабочая.
3. Для работы микросхемы необходимо постоянное наличие напряжения на входах mute и stand by, которое, согласно даташиту, должно быть не ниже 1,5В.UR4LZW
09.07.2006, 10:24 #36
объясните пожалуйста мне что такое 100ватт (RMS), эти микросхемка выдает такие на максималке хотя и THD 10% , но всеже я во посчитал у меня напряжение 2*14 акустика 6 ом, следовательно мощность около 16 ватт, при этом я включаю максимум на 3 ватт и уменя так ОРЕТ, что на улице слышно, получаеться на 60 ваттах (RMS) и THD 0.1% дом рухнет ???
09.07.2006, 10:58 #37
а кто откуда звук снимает? а то я с компа беру, но вот решил проверить входное напряжение, и что вы думали, если мерять постоянное то нету, взял через диод , получил ~1500mV, от регулировки громкости на компе не изменяется....ТАК ЭТО МНОГО ИЛИ НЕТ ?????
09.07.2006, 18:35 #38
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
1 Чтоб посчитать мощность, которую даёт усилитель, надо использовать не амплитудное значение напряжения, а эффективное.
2 Вопрос всем на засыпку - нафига нужны эти усилители вообще, если есть класс D, в котором THD при киловаттной выходной мощности находится в районе 4%, при этом в классе АВ может достигать нескольких десятков процентов?UR4LZW
09.07.2006, 19:02 #39
3-ий вопрос: нашел в описаниях колонок 100W sinus и 250W music, почему разница и как понимать величины ?
09.07.2006, 20:51 #40
- 08.07.2006
- 22
Сообщение от Mister
09.07.2006, 21:01 #41
- 08.07.2006
- 22
100W sinus тебя не должно волновать, как обычного пользователя.
09.07.2006, 22:32 #42
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Хомутом называют некачаственную пайку, замкнутый контакт, каплю, какое нибудь замыкание, запаянный задом наоборот диод или электролит и т.д.
UR4LZW
10.07.2006, 11:33 #43Сообщение от SEAN111
10.07.2006, 17:37 #44
- 08.07.2006
- 22
Ватты они и в Африке ватты.
10.07.2006, 18:11 #45Сообщение от SEAN111
так что за музыкальнпя мощность 250W
