Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
    LEXX
    Гость
    Проблема при сборе усилителя на микросхеме TDA7294 100Вт
    Воспользовался компонентами из комплекта «Мастер Кит» что удивительно собрал по прилагающейся схеме, а в итоге получилось, что при включении получаться хороший усильный звук, а через несколько секунд затухает и потом звучание нестабильное, рывками и качество отвратительной. Вот не знаю в чем дело, попытался поменять микросхему на новую, звучание осталось таким же отвратительным.
    Кто знает в чем проблема или как можно её решить, буду очень признателен
    LEXX
    Гость
    Спасибо за ссылку Но я не нашел там ничего подходящего. Потому как там описана работа в основном работающих устройств. А меня интересует проблем при сборе, в частности почему может быть такой эффект как затухания до минимума. И как его устранить.
    Спасибо за участие Если нетрудно помогите в решении проблемы.
    RV3AR
    Гость
    Микросхема исправна, проверьте полярность установленных электролитических конденсаторов.
    18.04.2005
    9
    Праниша у меня та же проблема...уже написал топик
    Спраштвал знакомых,говорили,что греется сильно,но поставил здоровый теплоотвод,всё равно(и трогал микросхему,она холодная).Кстати есть наблюдение..при подключении к трансформатору из проигрывателя винила усилитель звучит(правда только 1 секунду).
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=8118&goto=newpost
    25.10.2004
    168
    Возможно возбуд идет, попробуйте заблокировать выход RC цепью ) О,1 мкф- 1 Ом
    26.03.2004
    Владикавказ
    51
    188
    5
    А у тебя с питанием все в порядке ? С рывками обычно бывает из-за того что блок питания не вывозит по току и напряжение просаживается до выключения микрухи. Затем конденсаторы заряжаются, микруха включается и процес повторяется...
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    34
    211
    люди помогите!
    купил две микрухи TDA7294, собрал на них два усилка и включил на стерео, два дня радовался..... потом один из усилков начал захлебываться когда низы на большой мощности воспризводит, блок питания пробовал переделать - не помогло.
    18.03.2006
    34
    211
    И ещё один вопрос : на схемах для блока питания все пишут конденсаторы надо ставить от 4700 до 10000мф, тока я пробовал и 500мф и 2200мф - никакой разницы не услышал и не заметил, как такое может быть ???
    25.01.2004
    351
    100 ват с даной микросхемы лутче не снимать, в родном pdf рекомендуют питать
    саму микросхему и выходной каскад отдельными источниками ,
    греется ли она у вас - возможно срабатывает тепловая защита , а выход выключения кристала куда задействован - если нет куда припаян ?
    конденсаторы большой емкости важны при отдачи большой мощности на низких частотах , ухом можете и не заметить обычно проявляется провалами и хрипами на нч .
    18.03.2006
    34
    211
    немного не понятно, что значит питать
    саму микросхему и выходной каскад отдельными источниками ,я паял как в даташите; насчет температуры, то она в пределе 50-60 градусов, думаю это нормально, в будущем охлаждение будет от кулера на Athlon 4800+, и поясните пожалуйста что значит выход выключения кристала.
  12. #12
    18.03.2006
    34
    211
    И хочу добавить, что на 100ватт я ее не терзаю, проблемы начинаются на ваттах 5-10, причем как я уже говорил два моих канала питаются одинаково и собраны одинаково, но проблемы только у одного.
    До этого собирал темброблок на LM1036N по даташиту, но что-то было не так: сильные хрипы при увеличении басса, при выключении тонкомпенсации и при увеличении громкости процентов на 10, а на выходе у меня было около 5 вольт; 5вольт на вход TDA7294 многовато, может проблема связана с этим;
    Трансформатор у меня тоже не мощный, на вид дам ватт 50-100, но ещё позавчера он кое как тянул...
  13. #13
    18.03.2006
    34
    211
    сейчас провел эксперимент давал на вход только НЧ начиная с 40Hz и до 200Hz с шагом 10Hz и заметил интересную вещь: проблемы возникали только на диапазоне от 40 до 120 Hz, причем при малой громкости их нет, потом при добавлении они появлялись как пульсации, а затем при ещё большем увеличении пропадали; на 150Hz и выше данного явления не происходит .
    Может я повредил 5 вольтами микросхему ?
  14. #14
    18.03.2006
    34
    211
    Извините ошибся на 200Hz тоже иногда проблемы, и при большей громкости звук вообще пропадает
  15. #15
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Какой вы используете трансформатор для питания микросхемы ?
    Срисуйте схему вашего блока питания и выложите сюда.
    Мною было собрано 7шт усилителей на ТДА7294, одна самопроизвольно взорвалась, у одной был подвозбуд на нижней полуволне, остальные работали как часики.Я предполагаю, что ошибка у вас в монтаже.
  1. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  2. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  3. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
