Андрей, Алюкобонд хорош для облицовки фасадов . Сколько мм толщиной используют в Устькамане?
Я не говорю о алюкобонде как о панацее от всех бед, но как альтернатива дюралию, вполне пригоден.... Вот у меня нет вообще ни какого доступа к листовому дюралию, так мне приходилось переводить фольганированый стеклотексталит, для того что бы закрывать свои конструкции, но теперь я и передние панели и несущие части корпуса аппарато делаю именно на основе "алюкобонда китайского-почти импортного"... В обработке очень удобный материал... А по толщине он бывает разный, тот што я спер на своей фирме 5мм, листы дюралия примерно не могу сказать точно 1-1.3 мм... тоесть прослойка пластика между ними меньше 3 мм...
А если подобрать правильно цвет и аккуратно с ним работать то корпус аппарата выходит очень даже (с) Реклама на ТВ...
