07.12.2007, 07:41 #1
- 07.12.2007
Вопросы по 'КВ-приёмнику мирового уровня'
Здравствуйте.
Попалась на глаза книга А.Л. Кульского "КВ-приемник мирового уровня". Заинтересовала.
Давненько не занимался изготовлением радиоаппаратуры. Последняя конструкция, повторенная мною, это был трансивер Лаповка (Я строю КВ радиостанцию).
Но к сути вопроса: будьте добры, коллеги, если у кого есть опыт в повторении этого приёмника, (Кульского), - поделитесь вашим мнением о нём.
А также, - книга у меня в электронном виде, размеры печатных плат не указаны. Дело в том, что в "бумажном" варианте можно опереться на те размеры, которые есть на страницах книги, но это не относится к варианту, "электронному.
Неохота вычислять масштабы печаток, соотнося стандартные размеры между ножками микросхем и т.п.
Может, кто-то выложит здесь размеры печатных плат этого приемника.
Спасибо.
07.12.2007, 14:07 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Здравствуйте.
По существу заданных вопросов могу сказать - размеры плат можно прикинуть по чертежу "обечайки", учитывая толщину материала. Если надо - завтра посмотрю в книге размеры. Да, на печатках есть ошибки - в УПЧ, кажется, цепь АРУ куда-то не туда замкнута...
Несколько лет я тоже "зафанател" от этой книги.
По мере продвижения к повторению несколько досадных моментов - типа несогласованности каскадов (в районе смесителя), потеря чувствитеьности из-за отсутствия ФНЧ за УВЧ, и всё на советских компонентах остановили меня.
Сделал свое - подробности в форуме
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=166347#166347
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=162754#162754
А еще была красивая конструкция (без печатных плат!) опубликована http://www.cqham.ru/ftp/upconrx_w2vjn.djvu
Это 1981-й год.Последний раз редактировалось UA1ARN; 07.12.2007 в 14:34.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
07.12.2007, 14:46 #3
- 07.12.2007
Генадий, спасибо Вам за столь обстоятельный ответ.
Если Вас не затруднит, то измерьте размеры "печаток" по книге и опубликуйте их в этой теме. Еще раз, благодарю...
07.12.2007, 23:29 #4
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Далее в формате - номер рисунка и размеры. Соответствие посадочным местам смотрите по чертежу.
30.1 65,5*168,5
30.2 18,0*162,7
30.3 44,8*163,5
30.4 50,0*124,3
30.5 47,7*122,0
30.6 36,8*79,2
30.7а 68,3*44,2
30.7б 70,0*49,2
30.8 44,7*80,3
30.9 139,7*69,6
30.10 69,3*171,8
30.11 97,5*30,2
30.12 55,7*90,4
Как можно увидеть из цифр на рисунке 30.13 ("обечайка"), плата селектора диапазонов (30.1) и аттенюатора (30.2) должны влезть в отсеки размером 170 мм - минус толщина меатериала. Вроде подходит. Однако, для платы 30.5 отведено место 48 * 125 - влезает по ширине с трудом. 30.4 вообще без запаса. Так что - все равно предлагаю смааштабировать к требуемым размерам исходя из чертежа корпуса.
ps: какой кварцевый фильтр достали?... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
09.12.2007, 08:16 #5
- 07.12.2007
Геннадий, здравствуйте!
Спасибо за Вашу помощь.
По поводу вопроса о фильтре, - дело в том, прошло всего четыре дня, как я вообще впервые ознакомился с этой конструкцией, и комплектацией радиоэлементов еще не занимался.
Тут будет к месту вспомнить об одном эпизоде, которому уже не менее 12-14 лет.
Однажды я увидел в комиссионном магазине приёмник "Грюндик", причем это была модель в которой присутствовали все диапазоны: радиовещательные, радиолюбительские и также, так называемые "служебные"... Приемник был выполнен в корпусе, чуть больше чем у приёмника "Океан", оснащен верньером...
На передней панели конструктивно были выполнены скобы-ручки, примерно такие как есть у некоторых измерительных приборов, служащие для переноски аппарата, а также позволяющие предохранить органы настройки при перевертывании его на лицевую панель...
Т.е. и внешне он был похож на этакий, полупрофессиональный аппарат.
Приемник позволял принимать АМ, SSB сигналы...
Жалею, что поскупился тогда и не купил тот аппарат.
Точное название модели не помню.
Так что, я давно мечтал о приобретении или о самостоятельном изготовлении такого приемника. Второе предпочтительнее.
Я всегда любил изготавливать аппаратуру самостоятельно.
Например свой трансивер по схеме Я.С. Лаповка, я когда-то изготовил одним из первых в Краснодаре. Делал его я в условиях производственных, в "наделовском" корпусе... Он и до сего дня работоспособен, хотя прошло с его изготовления времени не менее 20 лет. При работе над трансивером я даже связывался с его автором и где-то еще храниться его письмо ко мне с ответом на мои вопросы:-))
Некоторое время я не занимался своим хобби и аппарат хранился "на антресолях". Собираюсь его чуточку подремонтировать, как-то случайно оказались обломаны катушки полосовых фильтров:-)))
Да и антенное хозяйство необходимо восстанавливать, т.к. ни одной антенны за годы "радиомолчания" уже не осталось:-))
Но, пока вот, заинтересовал меня этот приемник.
UA6BGW - Маркин Сергей
Краснодар.
73! Геннадий.
09.12.2007, 14:05 #6
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
на сайте www.radioscanner.ru есть раздел design - там еще одна конструкция приемника с up-conversion описана. А на мои схемы да описания Вы глянули?
09.12.2007, 14:16 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Не стоит расстраиваться. Сами сделаете.
Радиовещательные Грюндиги, все же туповаты для любительских целей.
Полно приемников www.radioexpert.ruВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
