Показано с 1 по 3 из 3
    Compressor
    Гость
    Удлиняющая катушка
    Здравствуйте! Есть антенна, которой не хватает длины до 1/4 лямбда (0,5 м не хватает на частотах CB) понятно надо делать удлиняющую катушку, и тут возникает вопрос - есть вариант просто намотать катушку, один конец свободный а на втором конце антенна а центральной жилой кабеля ходим по виткам пока КСВ не станет 1, или вариант катушка один конец на массе, другой на антенне а центральной жилой ходим по виткам добиваясь того-же КСВ (автотрансформаторная связь)
    Какой путь лучше ? И второй вариант наверное предполагает какое-то определённое число витков в отличие от первого, мне так кажется.
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    У антенны в виде простого куска провода такого понятия как КСВ не существует . Если в виде антенны используется нерезонансный излучатель , то необходимо хотя-бы простейшее согласующее устройство . Тут достаточно просто последовательно включить катушку . Ее параметры должны обеспечить электрическую длину 1/4 лямбда системы антенна + катушка . Входное сопротивление всего этого безобразия будет очень зависеть от геометрической формы излучателя и высоты его подвеса над землей . Насколько я понял антенна именно такова .
    Использование контура заземленного одним концом имеет как минимум ДВА преимущества : снятие статики с антенны и грозозащита . Рекомендую именно такое СУ .
    Радиолюбитель
    10.09.2002
    Краснодарский край
    46
    120
    Какого размера катушка ?(индуктивность). У меня такой же вопрос- есть антенна от р/с ВЭБР 40/8 (40 Мгц) автомобильная на магните и есть горячее желание использовать её для СВ . Не хватает масла в голове :bad: решение -позаимствовать масла у коллег . Есть MFJ259.
    73! Вадим
  1. Катушка СУ
    от Andy_L в разделе КВ техника
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 03:27
Яндекс.Метрика
