26.01.2015, 09:21 #31
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,031
- 2612
- 1516
Коль строем ходят, значит не дураки .
Никто из радиолюбителей не против антенного канатика из меди, но вы найдите его?
А если найдете то от цены застонете.
Это первое.
Второе. Военным надо быстро развернуть и быстро свернуть антеннну.
Тут как бы биметалл не тянет.
Третье. Если военным напишут в уставе антенны делать из колючей проволоки - будут делать из неё.
Ну а если ещё остаются упертые в посеребрянный антенный канатик - зайдите в Маманю, выберите из базы банальный полуволновый диполь,
поиграйтесь выбором материала...
И увидите неуловимую разницу между антенной из меди и из нихрома.
А по жизни нихром предпочтительней, не окисляется.
Насчет китайской полевки не слыхал.
Но старую полевку от прапора надо исследовать на предмет трещин в изоляции.
Под такой трещиной сталь очень быстро "сгнивает" и медь естественно не в силах удержать полотно.
Самолично сталкивался с этим.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
26.01.2015, 09:40 #32
- 21.01.2015
- проживаю в Москве, радиостанция на даче (носимая)
- 30
- 6
- 24
Спасибо! Буду иметь ввиду.
Вот опять, если есть возможность раздобыть биметалл... Как он называется, марка или что вообще искать? Возможности такой скорее всего нет (как и многих других), так как я даже на знаю что искать и где это добывать
Вот нихрома у меня целая катушка метров 200 будет, только диаметр 0,6мм73! С уважением Сергей, R2AJR
26.01.2015, 09:48 #33
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 26.01.2015 в 09:53.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
26.01.2015, 09:59 #34
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
"ПБСМ1 - провод биметаллический сталемедный первого класса проводимости
ПБСМ2 - провод биметаллический сталемедный второго класса проводимости.
Электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20°С и разрушающая нагрузка при растяжении проводов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Средние сроки службы проводов составляют для ПБСМ1 в атмосферах типа I и II по ГОСТ 1515069 - 40 лет, ПБСм2 - 30 лет. В атмосферах III типа 30 и 20 лет соответственно. "
- Цех сельской связи - гонорар - провод, адрес цеха вам найти?
PS : да не купите провод обмеднённый сварочный для полуавтоматов, облезнет медь
и останется ржавая проволока, и все контакты пропадут.R8WT
26.01.2015, 10:07 #35
- 21.01.2015
- 30
- 6
- 24
26.01.2015, 11:37 #36
Вот для этого и устав, чтобы не думать, а выполнять.
А если серьезно про антенны, то антенна антенне рознь!
Если "воровка" то все равно, а попробуйте в рамке, да еще сильно укороченой?
Здесь устава нет, а поэтому надо включать то, что есть в голове...http://forum.qrz.ru/images/icons/icon9.pngПоследний раз редактировалось RN3KV; 26.01.2015 в 11:42.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.01.2015, 23:24 #37
29.01.2015, 17:05 #38
- 21.01.2015
- 30
- 6
- 24
06.02.2015, 12:49 #39
- 21.01.2015
- 30
- 6
- 24
06.02.2015, 13:02 #40
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
06.02.2015, 13:48 #41
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
12.02.2015, 20:00 #42
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
а где найти размеры антенны G5RV только для дд 20-10 метров и длину КАТВ ?
73! Валерий (UA9OP)
17.02.2015, 17:31 #43
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
R8WT
04.03.2015, 21:53 #44
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Наверное таки читают Russian HamRadio - Стальные проводники в антеннах.
1-2-3
05.03.2015, 10:10 #45
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
