Показано с 1 по 10 из 10
    APTEMUFA
    Гость
    Восклицание Балансная модуляция, детектирование
    У меня такой вопрос. При балансной модуляции мы полностью подавили несущую. Затем при детектировании несущую надо восстановить. Что быдут со звуком (человеческая речь), если мы восстановим несущую с погрешностью в + 1-3% и затем продетектировали. Этот вопрос задал преподаваталь (все время говорит о применении такого эффекта в совр. звуковых картах. Так же говорит о волках и зайцах в мультиках) Мои соображения таковы что происходит повышение перенос спектра в более высокую частоту. Но как это выглядит на слух я не знаю, а именно это спрашивает препод. Если можно ответьте по-подробнее. Заранее благодарен.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    5,860
    1560
    Странно, зачем давить, а потом восстанавливать, может не давить совсем, оставить немного?
    И что значит восстановить?
    APTEMUFA
    Гость
    Задача теоретическая, поэтому несущая полностью задавливается. А восстановить, это значит к БАМ сигналу прибавить несущую и затем все подетектировать.
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    96
    Скачайте эту книгу http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu и почитайте на стр. 14.
    В Вашем случае как можно понять из постановки задачи речь идет о DSB сигнале.
    Но так как преподаватель говорит о "волках и зайцах в мультиках", то по видимому он хочет услышать о транспонировании спектра речи (сделать из мужского голоса заячий ).
    Но с DSB это не пройдет, по причинам там кратко изложенным.
    В некоторых пределах сдвигать спектр можно восстанавливая SSB сигнал. Об этом почитайте на стр. 160-161.
    Но если будет незачет, меня не пинайте, у каждого портного свой взгляд на исскуство
    28.07.2003
    город
    28
    Если при восстановлении несущую сдвинуть на несколько процентов, частоты верхней и нижней боковой полос условно сдвинутся по частоте.
    На выходе амплитудного детектора появятся два сигнала одновременно:
    от верхней; и от нижней боковой полосы.
    Если детектировался голосовой сигнал, на выходе будет смесь двух голосов, один - высокий, другой низкий.
    Разница в частоте голосов равна удвоенному сдвигу частоты несущей.
    Я думаю, что именно это хотел услышать преподаватель.
    На практике это будет выглядеть просто как крайне неразборчивый сигнал, сопровождаемый тоном - повлияют искажения при детектировании за счёт отсутствия второй боковой полосы у каждого из появившихся сигналов( если речь идёт об обыкновенном амплитудном детекторе);Также добавятся интермодуляционные искажения от двух сигналов одинаковой амплитуды и разной частоты.
    Успехов! Luis.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,470
    963
    173
    Конкретно по теме.
    Действительно при формировании сигнала одной боковой полосы и затем при его воостановлении изменяя частоту восстановленной несущей возможно в достаточных пределах смещать частотный спектр голоса. Таким образом появляется возможность получения художественного (синтетического) сигнала голоса. Этот принцип заложен в т.н. вокодерах (синтезаторах голоса), которые широко применяются в современных вокальных композициях, в телепередачах (Голос изменён!) и, в практической работе в эфире при расстройке приёмника относительно частоты подавленной несущей.
    Радиолюбитель
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    38
    14
    3
    Постановка задачи показалась мне знакомой. Итак, APTEMUFA пожалуй можно расшифровать :-) как Артём, г. Уфа. Судя по заданию, Артем учится в БГУ, по специальности "Физика и Техника Оптической Связи" и преподаватель курса Теории Электрической Связи - Гоц Сергей Степанович. Привет ему!
    Да, UN7CI объяснил понятно. В "Радио" 80-х в разделе звукотехники как то была схемка с двумя ЭМФ, частота опорника менялась в пределах нескольких кГц, и можно было спектр речи переносить вверх или вниз.
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,150
    3126
    191
    Первоначальное сообщение от Jeremy Bender
    ... В "Радио" 80-х в разделе звукотехники как то была схемка с двумя ЭМФ, частота опорника менялась в пределах нескольких кГц, и можно было спектр речи переносить вверх или вниз.
    Эту конструкцию описал Кетнерс из Огре (Латвия). Он был известным коротковолновиком, но увлекался и музыкальными играми. Собственно прибор - это "SSB передатчик плюс приемник этого же передатчика в одном флаконе". Подобные устройства используются, в частности, в звукотехнике при озвучивании залов, чтобы исключить возбуждение системы из-за акустической обратной связи.
    Однако для хорошего ответа вопрос преподавателем поставлен неполно и вообще некорректно.
    Простой ответ - изменится спектр речи (все частоты сдвинутся). А вот куда - зависит от того, верхняя или нижняя боковая полоса. Более того, 1 процент - это от чего? Даже на 500 кГц это уже 5 кГц и большая часть спектра улетит очень далеко.
    А вообще без потери разборчивости спектр речи можно сдвигать вверх герц на 200, а вниз - герц на 50. "Писклявый сигнал" разбирается неплохо, а вот "бухающий" хуже. Впрочем, эти цифры несколько зависят от особенностей слуха оператора (некоторые принимают неплохо и при бОльших расстройках).
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,149
    10
    Я по поводу "бухающих". Тут очень важно уже на передающей стороне НЧ сигнал хорошо снизу в области самых низких частот подрезать! Есть станции, где очень трудно разобраться, правильно ли стал на частоту. Крутишь туда-сюда от Карабаса-Барабаса до Буратино, а сигнал всё приятный, легко читаемый, а у других ловишь с точностью до единиц герц, пока разбираемости добьешься. Зато знаешь - теперь-то я точно на него встал. Одно, так сказать, утешение
    В постановке задачи не упоминается даже SSB или DSB сигнал
    Если DSB, то вообще труба дело...
    Радиолюбитель
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    38
    14
    3
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    В постановке задачи не упоминается даже SSB или DSB сигнал. Если DSB, то вообще труба дело...
    Артем написал что модуляция БАМ (Балансная Амплитудная Модуляция), вы не заметили. Это ж АМ с подавленной несущей, DSB.
    А по поводу корректности постановки вопроса - преподаватель такой. Ничего не скажу о нём плохого, мужик он толковый, лекции у него отменные, все объяснит/разложит по полочкам. Увлекается радиотехникой не понаслышке. Да и говорят что он один из лучших специалистов России по шумам. Даже может любовь к предмету привить. А вот когда начинаются практические/лабораторные работы - труба дело! Так как мучает он никто не сравниться. Так завуалирует вопрос, сиди и гадай. По целым дням отвечали на один вопрос, измором брали. А под конец когда всеми правдами и неправдами отвечали, то понимали какую ахинею несли до этого, и как можно было избежать всей этой чепухи поставь вопрос он грамотно!
    Я диплом у него писал. С практической реализацией макета. Были сделаны передатчик и приёмник. TX состоял из задающего кварцевого генератора, фазовращателя с выходами 0 и 90 градусов на цифровых 1533 серии имс, двух DSB модуляторов и двух НЧ генераторов на 2 фиксированные частоты. Вообщем, один НЧ сигнал преобразовывался в двухполосный с помощью синусной компоненты ВЧ сигнала, второй - сдвинутой на Пи/2, косинусной. И эти два сигнала объединялись на резисторном сумматоре и поступали через коаксиал на RX. Приёмник был копией передатчика, только вот после DSB-демодулятора стояли два ФНЧ на 3 кГц. И НЧ генераторов не было :-) Смысл в том чтобы на одной ВЧ частоте передать два разных сигнала. Я конечно понимал, что на коленке собирать толку не будет - не выдерживается точность установки фазового сдвига, фаза фазой, а частота то у кварцевых генеарторов на несколько сот герц изменяется постоянно, толку то от этих синусов с косинусами. Но я, как Шмидт принявший на свой регенератор SOS от экспедиции Нобиле, услышал в наушниках на приёмном конце с большими искажениями под приправой из шумов два этих разных звуковых сигнала.
  1. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  2. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  3. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
Яндекс.Метрика
