Показано с 1 по 8 из 8
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    частОты ГПД
    Для работы в диапазоне 14 МГц используется ГПД на 5.130-5.480 МГц
    и кварцевый фильтр на 8.867 МГц, т.е. для получения нужного диапазона
    частОты складываются: 5.130+8.867=13.997 МГц Й 5.483+8.867=14.350 МГц.
    Можно ли применить ГПД на 22.867-23.217 МГц с етим же кварцевым фильтром,
    тогда для получения нужного диапазона частОты вычитаются:
    22.867-8.867=14.000 МГц и 23.217-8.867=14.350 МГц ?
    Достаточно ли для етого только изменить частОты ГПД или что-нибудь
    еше нужно сделать?
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Как посмотреть ..............
    Для приема двух боковых ( АМ , ФМ или ЧМ ) или телеграфа и в случае одного преобразования - достаточно .
    При необходимости селекции нужной боковой - необходима смена частоты дополнительного опорного генератора .
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    При приеме одной боковой опорный генератор работает на промежуточной частоте +-3 КГц -
    для нижней или верхней боковой полосы, поетому при одном преобразовании для приема
    одной боковой полосы его частоту менять, по-моему, тоже не надо, правильно?
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    48
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    Не правильно.
    Предположим необходимо принимать верхнюю полосу.
    В первом случае (ГПД = 5.130... Мгц) --- частота опорника на нижнем скате кварцевого фильтра. Во втором случае (ГПД = 22.867 ...) она должна стоять на его верхнем скате, т.е. выше на 2...3 кГц. Следовательно, частоту опорника менять все же нужно...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    А почему частота ОГ должна стоять на НИЖНЕМ скате фильтра а не на верхнем?
    Вообше, по какому принципу выбирается частота ОГ?
    Где прочесть про ето?
    В книгах
    Бунимовиич и Яйленко "Техника любительскои однополосной радиосвязи" и
    Степанов, Лаповок и Ляпин "Любительская связь на КВ"
    об етом ничего нет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Элементарно , Ватсон !
    Да на каком угодно !
    Хоть вообще его не делай .......
    Просто для лестничных фильтров нижний скат круче верхнего и проще подавить зеркальный канал . Для мостовых - без разницы . Уже бы давно все сделал и проверил ..............
    А ставить ее надо в точке - на 300 Герц в стороне от среза .
    По уровню - 6 db . Это для тех , кто экспериментирует .
    Или где нравится . На слух . Будет зависеть от конкретного фильтра , но разница все равно невелика .
    Это для тех , кто собирается слушать приемник в реальном эфире .
    Удачи !
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Спасибо, я еше не дошел до основной платы,
    только ГПД собрал. А из разных форумов слышал,
    что вроде важно, на каком скате полосы кварцевого
    фильтра ставить частоту опорного генератора:
    при неправильнои установке речь становится
    неразборчивой, только не помню - ето
    для приемника важно, или для передатчика,
    или для обоих.
    Соберу основную плату, буду експериментрировать...
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Конкретно по вопросу.
    При вычитании из частоты гетеродина спектра сигнала с одной боковой полосой происходит инверсия спектра. Т.е. если
    из 22мГц (гетеродин) вычесть 14мГц ВБП (сигнал), то ПЧ при вычитании будет 8мГц НБП. В этом случае частоту опорного генератора необходимо установить на верхнем срезе полосы пропускания кварцевого фильтра, а не на нижнем как в первом раскладе частот.
    Частота гетеродина 22мГц не удачна с точки зрения стабильности. Конструкторы трансиверов об этом помнят и делают всё возможное для меншего его значения (до разумного предела), а необходимая арифметическая инверсия SSB сигнала осуществляется простой сменой частоты опорного генератора.
  1. Синтезатор частоты КВ
    от INickS в разделе ЦТ: синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 15:07
  2. Частоты трансивера COBRA 29LTD CLASSIC
    от иван58 в разделе КВ техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 03:19
  3. УКВ частоты в Крыму
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 21:47
  4. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от DL6VS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 01:06
  5. О синтезаторе частоты для УКВ
    от UA9MNG в разделе ЦТ: синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.10.2002, 19:26
Яндекс.Метрика
