Показано с 1 по 15 из 27
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    45
    15
    5
    6
    Регенераторы и сверхрегенераторы
    Я думаю многие собирали приемники таких типов. Интересно, какие параметры были получены. Я пробовал делать используя схемы из статьи "Последний из могикан".
    Вариант регенератора на биполярных транзисторах запустился после уменьшения с 100 к до 10 к номинала резистора в цепи базы каскада Q-множителя. Диапазон работы был примерно от 6,5 до 7,5 МГц. Особых восторгов не ощутил: принимал пару вещательных станций и всё. Потом расширил пределы перестройки, но все осталось по-старому.
    Со сверхрегенераторами дело обстояло не лучше, когда то давно делал для УКВ ЧМ диапазона на КТ315, чего то принимал. С полгода назад захотелось собрать легкий обзорный УКВ приемник, ну и обратился к старым добрым индейцам :-) Вариант с транзистором КП303Е в сверхрегенеративном каскаде не пошел. Заменил его на ГТ311 переработав незначительно каскад. Принимал пару вещательных и одну звукового сопровождения ТВ. И всё! Ну и забросил все эти регенераторы в долгий ящик.
    Какие результаты были получены у народа? Старые журналы, книжки по радиолюбительству так и пестрят схемами таких приемников. Я понимаю, что радиостанций сейчас побольше стало, а избирательность таких схем оставляет желать лучшего. Кстати, пробовал ли кто нибудь собирать сверхрегенераторы по новым схемам Чарльза Кичина (N1TEV). Как утверждает автор, его приемники способны принимать и узкополосную ЧМ, избирательность у них получше стала.
    Я понимаю, что могут появиться предложения прекратить страдать херней и купить Катран, Кит или Бруснику. Ну или на худой конец Марк пятый ;-) Это понятно. Мне интересно, чего можно достичь, используя простейшие схемы.
    регенератор
    RV3AR
    Гость
    Советую продолжить эксперименты, но уже с детекторным приемником - это значительно сократит ваши затраты на эксперименты, а результаты превзойдут все ожидания.
    73! Юрий.
    WolF
    Гость
    Не понимаю смысла делать регенератор, когда практически аналогичная по сложности схема приёмника прямого преобразования работает на порядок лучше...
    WolF
    Гость
    p.s. убелился на собственном опыте - когда собрал ту же схему из "Последнего из Могикан"....
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    45
    15
    5
    6
    Несколько ППП на разные любительские диапазоны я собрал, результатом работы приемника данного типа доволен. Интересуют регенераторы в качестве приёмника АМ.
    Юрий, RV3AR, я тоже рад вас видеть!
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    А я делел сверхрегенераторы. Есть у Куприяновича Л.И. кажется книжка «Карманные радиостанции». Книга эта 1957 года. Там описаны простейшие приемо-передатчики на УКВ любительский диапазон 38-40 МГц. Так вот, схемы некоторые на 2-3 лампах. Но лампы старые типа 2П1П и тому подобная рухлядь, которые найти сейчас нереально. Ну так вот, я применял современные лампы типа 6Ж38П, 6К4П, 6Ж1П в некоторых схемках. Но лучшие результаты дало применение лампы 6П14П в качестве самого сверхрегенератора + 6Ф5П в УНЧ. У меня дома есть прекрасная 100% рабочая схемка такого сверхрегенератора. Единственный элемент над которым надо будет попыхтеть – его колебательный контур + плавная настройка варикапом. У меня такой сверхрегенератор был сделан на СиБи-диапазон. Последняя схема работала отменно. Потом пробовал делать на полевых и биполярных транзисторах по разным описаниям – все фуфло оказалось, низкая чувствительность. ИМХО, сверхрегенераторы нужно делать на лампах.
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Делать нужно на транзисторах и по схемам N1TEV и ZL3VN. Схема с кварцевой стабилизацией частоты. Теория такой схемы еще не создана, о чем и пишет Китчин. Но тем не менее, у автора работает. Нонсенса никакого не просматривается - частота кварца должна отличаться от частоты приема на +/- частоту гашения. Пробуйте, коли есть желание.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    08.05.2002
    43
    904
    3
    И все же надо делать только на лампах. Дело все в том, что кварц не позволит создать приемник, перестраивающийся в широких пределах. А колебательный контур в транзисторном сверхрегенераторе у порога генерации будет иметь меньшую добротность чем в типовой схеме на лампе. Далее, в ламповых сверхрегенераторах можно очень плавно подходить к порогу генерации. Процессы, происходящие в таком устройстве уже давно описаны с точки зрения теории в книжках 50-х годов. Нечего новые огороды городить, если нужна быстро рабочая схема. Другое дело, если хочется продолжить далее эксперименты.Я тоже с транзисторными воевал долго, но такого результата как на лампе 6П14П достичь не смог.
    30.09.2003
    75
    138
    5
    Пробовал делал, там только не хватает хорошего фильтра на рабочей частоте. А такой фильтр это дело только в технологии, теории никакой не противоречит, (как например антенна намного меньше длины волны.)
    Поэтому пройдёт время и какой-нибудь 0-V-1 задавит всё, что наворотили за последние двадцать лет.
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    45
    15
    5
    6
    А как же с добротностью то? У варикапа то она не фонтан. Для вещательного приёма варикапы ещё прокатят, а вот для любительского надо бы переменник хороший.
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Там варикап имел слабую связь с контуром через кондюр 5,1 пФ и служил только для плавной подстройки. Основная же настройка осуществлялась переключаемыми конденсаторами. КПЕ не подошел, слишком «острая» настройка была, да и стабильность плохая. Сам этот сверхрегенератор на 6П14П нормально работал, СиБи принимал на ура, избирательность была такова, что спокойно можно было принимать один канал, а соседние (через 5 кГц) вообще не мешали.
  12. #12
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Схемку этого творения как-нибудь отрисую на выходных и сюда прикреплю.
  13. #13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    В детстве делал сверхрегенераторы на 28MHz по простейшим схемам. Весь секрет был в подборе транзистора.
    Если не ошибаюсь лучшим был ГТ311.
    Работали великолепно.
    Мы слушали на них любительские станции , а также слегка хулиганили - беседовали по вечерам с одноклассниками.
    Передатчик на таком же транзисторе было слышно до километра.
    Когда-то видел военную станцию по схеме суперсверхрегенератора т.е. сверх был в ПЧ.
  14. #14
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Да, я тоже шарманить начинал в 94-м году именно на таких вот схемах. Все по книжеце Куприяновича. Лампа сверхрегенератора переводилась в режим обычного генератора (схема с индуктивной трехточкой), а УНЧ на 6Ф5П делался модулятором. Была анодная модуляция на задающий. Шарманил с одним своим товарищем из соседнего дома на частотах где-то 20-40 МГц (за неимением тогда приборов для контроля частоты я до сих пор не знаю на какой же частоте мы работали, но главное было – контура идентичные сделать, и настроить чтоб слышать друг друга).
  15. #15
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Уж пожалуйста, если не влом
  1. Сверхрегенераторы.
    от УВХ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:46
