06.12.2003, 23:26 #16Alex007ГостьПервоначальное сообщение от stas_lamer
Я имел ввиду про ПК не звуковую карту, а самому спаять карту
ISA/PCI в качестве частотометра, или например собрать частотометр подключаемый USB/LPT/COM.
и еще один вопросик, как собрать эталонный генератор без
приборов? (например на 7 Мгц)
07.12.2003, 00:05 #17
- 03.09.2002
- 44
- 121
а где в мобильнике генератор ? у меня их целая куча валяеться, например ericsson model T18d, мотороллы разкладные разные. как найти в них генератор ?
07.12.2003, 00:17 #18Alex007Гость
Генератор - маленький такой боксик из жести, в нём обычно дырочка (для настройки частоты) и надпись - частота. Выводов обычно 4, но используется как правило 3. +- расположение относительно ключа как у стандартной логики, например 14 и 7 ноги, а выход сигнала 8-я нога. Питание 5 вольт, выход - около 2 вольт эфф (ТТЛ).
Последний раз редактировалось Alex007; 07.12.2003 в 00:21.
07.12.2003, 12:33 #19
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Применив например в схеме 2 кварца на 1000кгц и 100кгц можно получить эталонные частоты всех лбитенльских и радиовещательных кв диапазонов
При вклчении кварца на 100кгц Можно получить метки частот кратные 1мгц в том числе и 7мгц
Переклчившись затем на кварц в 100кгц можно получить и промежуточные метки например 7100, 7200 и т д
Схем их опубликовано достаточно много
http://schematic.by.ru/32/3212.htm
http://schematic.by.ru/32/3211.htm
http://radiomania.by.ru/s2/izm-773.shtml
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=11
кстати по одной из ссылок найдете схему простого измерителя RCL
Если поискать в старых публикациях журнала радио можно найти кварцевый калибратор и на микросхемахПоследний раз редактировалось df9fxk; 07.12.2003 в 16:05.
11.12.2003, 11:05 #20
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Когда-то через Locman нашел статью с несложной схемой измерителя L (0.5uH-5mH ). Потом етот сайт исчез, но статью я успел скачать и отсканировать. Собрал и доволен его работой в отличие от нескольких других, которые или не давали нужной точности или были неоправдано сложными.
Если кто хочет, могу выслать по e-mail, обрашайтесь сразу на 2 адреса (домой и на работу):
eugeny@netvision.net.il
eugeny@sagantec.co.ilПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 11.12.2003 в 16:27.
11.12.2003, 13:07 #21
- 25.11.2003
- 24
Насчет частототомер за неделю - это по моему опыту правда. Платы реально сделать и наладить за такой срок, если опыт есть. А вот паять карту ISA/PCI - это уже совершенно другой опыт и знания нужны. ИМХО для нашего хобби это не нужно.
Сам уже шестой год юзаю частотомер, который слепил будучи студентом из 155 микрух с пределителем на 500ТМ131 (до 200 МГц). Причем модернезировать его не собираюсь - и так доволен. Вообще частотомер - это один из немногих приборов, который можно легко сделать на коленке, причем качественно. Это следствие его "цифровой' природы.
Если хотите, могу выслать вам схему цифровой шкалы, которую недавно сделал для своего нового трансивера (до 100 МГц, точность 100 Гц). Работает отлично, чувствительность по входу - 50 мВ. На ее основе можно леггко сделать универсальный прибор с переключаемым времением счета. Все это есть в виде файлов Orcad - и схема, и плата.
Валентин (gvozdev@excite.com)
11.12.2003, 13:22 #22
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
K Valentin RU3AEP.
Вышли мне, plz., цифровую шкалу, очень нужно!
eugeny@netvision.net.ilПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 11.12.2003 в 13:26.
11.12.2003, 14:36 #23
- 25.11.2003
- 24
Уже выслал. Если каие вопросы - попрошу писать на мэйл.
С уважением, Валентин
11.12.2003, 20:51 #24
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 80
- 119
- 5
Тема получила неожиданное развитие преимущесвенно с приборным уклоном.Однако если вернуться к изначальному вопросу,могу сразу сказать что упомянутые кольца из-за которых пошел весь сыр-бор,годятся лишь для развязывающих фильтров или маломощных преобразователей-так что вряд ли понадобится изобилие приборов для уточнения их параметров. Типовое значение проницаемости 1000-2000.Кроме того,кольца маленького диаметра обладают гистерезисными свойствами,что ограничивает область их применения.
11.12.2003, 21:20 #25
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я бы не был столь категоричным, очевидно вы не посмотрели ссылочку выше от китагава.де
мне приходится работать с ихними кольцами и ради интереса некоторые из них я тестировал
проницаемость у многих из них бывает и 100 и 600Последний раз редактировалось df9fxk; 11.12.2003 в 21:22.
11.12.2003, 21:55 #26
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 80
- 119
- 5
Ну если охота искать иголку в стоге сена-то Бог в помощь!
