Показано с 1 по 5 из 5
    Sailor
    Гость
    Таймер для периодического включения нагрузки
    Кто-нибудь пробовал собрать Таймер для периодического включения нагрузки, опубликованный в Радио, 1998, 12 номер (стр.38-39)
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Re: Таймер для периодического включения нагрузки
    Первоначальное сообщение от Sailor
    А в чем пролблема?
    Sailor
    Гость
    Питание есть, на С3 - около 10 вольт, на "+" С1 - есть 4.7 вольта. На выводе 6 ОУ - есть постоянное напряжение 8.2 вольта, никакого перехода из "Работа" в "Пауза" нету !!!! Ионистор плано заряжается до 4.4 вольт, и потом вроде бы начинает разряжаться,но как-то странно. Замыкаю R1 (при нулевом сопротивлении R5) вспыхивает лампочка (Нагрузка). Вот и всё !
    И ещё: по схеме на "общий" какой вывод симистора сажать - корпус или тот, который рядом с упр.электродом ? (Извиняюсь за темноту - первый раз связался с симисторами!)
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Вроде бы схема "стандартная". Необычный элемент - ионистор. Я бы поставил на его место обычный конденсатор (на 10000 мкФ или около того). Если все заработает (с соответствующим сокращением интервалов), то причина в ионисторе. Ну а если нет...
  1. Схема включения КР142ЕН1
    от RustEm в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 15:26
  2. Транз. УМ, не боящийся расс. нагрузки
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 12:01
  3. Секрет правильного включения TDA8560Q разгадан!
    от yooree в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 10:55
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 10:12
Яндекс.Метрика
