Показано с 1 по 15 из 27
    skb
    Гость
    Вопрос Аккумуляторный фонарик
    Здравствуйте!
    Перегорела деталька в обычном аккумуляторном фонарике на 3-х Д-0,26Д. Помойму резистор, но... Серенькая, 0,5 Вт, сохранилась маркировка:
    С2-?3Н
    К?8К
    Е8
    (вместо ? какое то обозначение, не видно)
    Подскажите пожалуйста у кого есть подобный или похожий, что это такое? И какой номинал должен быть?
    Заранее благодарен за ответ.
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    Re: Аккумуляторный фонарик
    Первоначальное сообщение от skb
    Здравствуйте!
    С2-?3Н
    К?8К
    Е8
    В моем похожем фонарике (3хД-0,26Д) в зарядной цепи стоит МЛТ-1 сопротивлением 300 Ом. Есть еще один - МЛТ-0,25 500 кОм (этот просто включен параллельно сетевой вилке).
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    Первоначальное сообщение от Vladimir2004
    HET: 180 Om!
    Нет - 300 Ом! :-))
    Измерено на "живом" фонарике цифровым омметром (292 ома!) и прочитано на несгоревшем (пока) резисторе.
    С точки зрения тока зарядки это не принципиально, а вот в "модифицированном" заводскими рационализаторами фонарике (мой относительно старый) снижение одновременно сопротивления токоограничивающего резистора и рассеиваемой им мощности - это черевато...
    Хотя скорее всего причина просто в снижении сопротивления - возрастает в полтора раза амплитуда броска тока через диод при включении фонарика на зарядку. Мог накрыться диод и "процесс пошел"...
    Vladimir2004
    Гость
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Нет - 300 Ом! :-))
    HET
    С2-?3Н
    К?8К
    Е8
    C2-23H
    K18K
    E8
    То есть резистор C2-23 на P=0.25Вт, R=180Ом!
    P.S.У меня был такой, правда 3 аккумулятора Д-0,25 вышли из строя, так я заменил их на Д-0,55С и конденсатор 0,25мкФ*250В сгорел - я его заменил на 1мкФ*400В.
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    HET
    Спор, полагаю, безпредметен. Либо это просто разные фонарики, либо две модификации.
    Но поскольку кроме конденсатора (ограничивает ток заряда - гасит избыток напряжения), диода (выпрямляет) и резистора (ограничивает бросок тока при включении) ничего нет, то о принципиальной разнице тоже говорить нельзя.
    Вариант в моем фонарике безусловно более безопасен. По крайне мере за 10 или 15 лет (уже не помню) "отпахал" без проблем. За все это время один раз заменял только один (!) из трех аккумуляторов.
    skb
    Гость
    Интересно каким местом думали разработчики ставя на 220V конденсатор 0,25мкФ*250В?!
    Да, да. Тем самым :-)
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    Похоже, что "старый способ" все-таки лучше.
    В моем фонарике стоит конденсатор К73-17 0,68 мк на 400 В. С учетом того, что и резистор, ограничивающий бросок тока через диод при включении на зарядку, в нем имеет номинал в полтора раза больший (напомню, 300 Ом), то понятно, почему он не "накрылся" за весьма большой срок эксплуатации.
  12. #12
    Vladimir2004
    Гость
    1. Два диода надозаменить диодным мостом типа КЦ405А.
    2. Аккумуляторы Д-0.25 желательно заменить на более энергоёмкие импортные GP или Panasonic, лучше металлогидридные...
  13. #13
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    А если он только один, то чем порекомендуете заменить?
  14. #14
  15. #15
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    Диод? Mостом!
    Ну теперь бы еще понять, какое отношение имеют Ваши рекомендации к конкретному фонарику заводского производства...
  1. Делюсь опытом: фонарик на светодиодах
    от vovik33 в разделе Техно-дом
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 17:35
Яндекс.Метрика
