26.01.2004, 20:29 #16
- 08.05.2002
- 43
- 904
Использовать активные щупы (ПВЗ-1) или согласующие делители. А на самом деле это и хорошо, что видны колебания от фронтов : дополнительное наглядное доказательство большой полосы пропускания вашего осциллографа
А если серьезно, то для просмотра импульсных сигналов нужны только согласованные линии. В С1-75, например, входы по 50 Ом, далее идет кабель 50 Ом на конце которого и находится либо активный пробник ПВЗ-1 с малым реактивным сопротивлением и большим активным, либо делитель 1:10 или 1:50 с сопротивлениями 500 Ом и 2,5 кОм соответственно, ну и входная емкость там не более 3 пФ. Последний наиболее пригоден для просмотра ТТЛ-сигналов.Свободный оператор
28.01.2004, 01:45 #17
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Я все же применил СD74AC86(1554ЛП5) при 7в питания и подал на 590КН8.
Улучшения только на 40-ке с включенным УВЧ, по сравнению с 8 диодами КД922, прием не уменьшился, передача тоже, полностью подавилась несущая на 17-ке. Включение Тарасовское.
Есть другие проблемы, но о них в другой теме.
28.01.2004, 09:51 #18
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Первоначальное сообщение от UR4LKO
А как сделать что-бы С1-64 не показывал колебания фронтов?
73 !
28.01.2004, 19:27 #19
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
А если поставить сначала 74ALS132, а затем 74ALS74, или то же самое с F серией?
