Показано с 1 по 12 из 12
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    Добрый день!
    Возникла задача сделать приборчик , позволяющий определить хотя- бы приблизительно спектр сигнала в кабеле не отсоединяя разъёмы.
    Диапзон частот - 200 - 700 MHz.
    Хотелось бы поднести к кабелю какую-нибудь антеннку и принять сигнал.
    Кабель телевизионный , не самый дорогой ( марки могут быть разными).
    Если кто сталкивался с подобным вопросом подскажите каков порядок ослабления можно получить , если учесть , что КСВ не превышает 1.5.
    Какую можно использовать связь ?
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Трудно что то однозначно сказать.
    Согласно европейским нормам коэффициент экранирования распределительного кабеля не хуже 75 дБ в диапазоне 30 .. 1000 Мгц.
    Надо бы попробовать хорошим спектроанализаторм посмотреть для оценки. Для таких измерений в качестве прибамбасов к СА выпускаются специальные измерительные антенны, но это вещь редкая и дорогая.
    Для начала можно попробовать небольшой диполек паралельно кабелю.
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Во первых что за кабель вы хотите слушать из компьютерной сети или что то другое?
    Радиолюбитель Аватар для VE2XLT
    12.05.2002
    Монреаль, Канада
    Lightbulb сам не пробовал еще
    я читал что удается вытащить кабельный телевизор- если свою широкополосную антеннку- логопериод например,
    близко расположить возле распределительной коробки - где кбельки разводят по отдельным квартирам - говорят из этих коробок утечка сигнала гораздо больше чем из кабеля
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Слушать нужно кабельное телевиденье , вернее не слушать , а определять сколько каналов идёт по конкретному кабелю -
    4 , 10 , 20 или 30.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от вфт_лщ
    4 , 10 , 20 или 30.
    Наверное подойдет рекомендация Тадаса, но я бы начал с "токового" датчика на кабеле, а не с диполя. Я говорю о "перекрещенном" витке, для которого не надо отсодениять кабель.
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Re: Как "подслушать" сигнал в коаксиальном кабеле?
    Добрый день!
    Без проблем! Взять иголку и проколоть внешнюю изоляцию кабеля для получения контакта с оплеткой ... подключть оплелетку "своего" кабеля к иголке , а к центральной жиле "своего" кабеля подсоединить провод и проложить его вдоль кабеля или обмоталь с большим шагом ... Подключить "свой" кабель к телевизору (приемнику) и смотреть (слушать)... Длиной провода можно оптимально настроиться на один из каналов. Разумеется, что уровень сигнала будет зависеть от КСВ в исследуемом кабеле . Ослабление будет от 10 дБ ( в лучшем случае) до нескольких десятков дБ. Можно(и нужно) обойтись без иголки, если есть возможность подсоединить оплетку "своего" кабеля к внешней неизолированой части разьема или просто к хорошей "земле".
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Это элементарно , Ватсон !
    Все еще проще !
    У них обычно сто штук счалок , кабели черт знает какие и КСВ - просто сумашедший ! При этом , понятно , экранировка уж никак не 75 db . Расположить недалеко от их магистральнного усилителя вблизи кабеля антеннку и все станет ясно ! Может идеальной картинки получить и не получится , но разобраться в кол-ве программ будет возможно !
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо за отклики!
    Колть иголкой решение не очень красивое - это можно сделать пару раз , а нужно постоянно.
    То IGOR UT3IM
    проблема как-раз в том , что вблизи магистрального усилителя идут все каналы , а дальше стоят фильтры , домовые усилители и т . д.
    А задача стоит в том , что-бы быстро найти нужный кабель.
    То RU3AX , а что такое "перекрещенный " виток?
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Спасибо за отклики!
    То IGOR UT3IM
    Правильная постановка задачи в большинстве случаев сложнее ее решения. Более того, неправильно поставленная задача может вообще не иметь решения.
    Если все кабели идут рядом с магистральным, то никакая "антеннка " не поможет. Токовый виток тоже не выход, т.к. токи в центральной жиле и оплетке кабеля равны, а в "витке" будут взаимно компенсироваться. Похоже, что без иголки (или даже двух) не обойтись. Не совсем понятно зачем это нужно делать постоянно? Если конечная цель неизвестна, то и предложить что-то конкретное сложно...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Последний совет , приснившийся ночью !
    Использовать портативный радиоприемник-сканер с диапазоном мГц до 1300 - они имеют и хорошую чувствительность и S-метр и ячейки памяти и малые габариты и позволят зафиксировать наличие несущих видео и звука в линии и их уровни , хотя посмотреть не получится . Только послушать .
    Но ведь в задаче сказано не о просмотре , а об определении наличия / отсутствия сигналов .
  12. #12
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо , идея неплохая.
    Правда задача стоит изготовить подобный приборчик.
    А для того , что-бы набрать статистику можно одолжить у кого-нибудь сканер.
    У меня есть анализатор спектра , но очень тяжелый , а со сканером можно и побегать.
    Меня интересуют прежде всего величины коэффициента экранирования , неужели целых 75dB ?
    Как-то мне попадалась одна умная книга , в которой говорилось , что в пределах одного конструктива получить ослабление более 80dB невозможно.
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 20:30
  3. Продетектировать сигнал с китайского будильника, получить дискретный сигнал
    от kvone в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:17
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 10:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 00:52
Яндекс.Метрика
