Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    КП312 великолепный прибор!
  2. #17
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Специалисты, ответьте чайнику, как в етой схеме
    генератора в истоковом повторителе включить
    двухзатворный BF998 (аналог КП350)?
    Или дайте ссылку на подобную схему.
    Спасибо.
  3. #18
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Можно два затвора соединить вместе , можно на один из них ( любой ) подать смещение , а другой подключить к генератору.
  4. #19
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Насколько я знаю, смешением на 2-м затворе можно регулировать коеффициент усиления каскада на таком транзисторе. А как ето сказывается на свойствах истокового повторителя в генераторе?
    Т.е. чего надо добиваться, регулируя напряжение смешения на 2-м затворе в етом генераторе?
  5. #20
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    По моему самая лучшая схема ГПД на наших полевиках опубликована в Радио№5 за 1990г. Та же схема за бугром используется в схемах антенных измерительных мостов на транзисторах J310. Преимущество в том что затворы по постоянному току напрямую заземлены, что на порядок уменьшает шумы транзистора, За счет малой амплитуды ВЧ на контуре (чем меньше тем лучше оптимально 0.2-0.3в) повышается стабильность и намного меньший уровень гармоник.
    Если есть желание собрать ГПД на двухзатворниках то такая схема применялась Лаповком в панорамном индикаторе (нет времени искать ссылку, публиковалась в Радио).
    Но по той схеме будут проблемы с стабилизацией амплитуды в широком диапазоне частот.
    Так как ГПД выдает малую амплитуду после него рекомендую собирать усилитель на КП350, 327 и еще лучше на BF964 (стоит всего смешного 2 грвн.) Для нашего брата он по лучше BF 998 будет. Преимущество по сравнению с КП305, 303, 307 и прочим дерьмом в малой проходной емкости (менее 0,07пф) за счет которой увеличивается развязка между ГПД и смесителем. После него (если низкоомная нагрузка) ставится КП902 истоковым повторитеем. Еще одно преимущество есть возможность применить АРУ. Такую схему можно применять в трансиверах высшего класса.
    Удачи 73!
  6. #21
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Еше вопрос: чем отличаются КЛЮЧЕВЫЕ полевые JFET транзисторы от УСИЛИТЕЛьНЫХ?
    Например: ключевые - J111, J175 (КП302, кажется),
    усилительные - J310, КП303
    Можно ли использовать ключевые полевики в усилительных (и генераторных) каскадах?
    Я сравнивал параметры тех и других, так межелектродные емкости у них сравнимы,
    а у ключевых полевых транзисторов крутизна характеристики больше.
    Спасибо.
  7. #22
  8. #23
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Ни чем. Полевой транзистор довольно уневирсальный прибор. Его с одинакавым успехом можно применять в любых схемах.
    Хотя в данное время как у нас так и за бугром выпускаются спец.ключевые полевики для импульсных блоков питания и прочих схем с сопротивлением 0.02 ом в открытом состоянии. Недостаток это малое быстродействие.
  1. HELP - Ключ полевик
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:59
  2. Помогите полевик опознать :-)
    от Михаил в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 14:54
Яндекс.Метрика
