Показано с 1 по 12 из 12
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    Радиолюбитель Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    42
    375
    11
    5
    Даже гадать не надо, вторая схема гораздо надежнее работать должна, а параллельное соединение микросхем компромис, да греются сабаки, даже в почти холостом режиме....
    04.12.2002
    678
    4
    13
    Я тут пока на смене, на работе, есть время обдумать.
    Эмитерный повторитель - полный геморой.ВЧЕРА ПРОВЕРЯЛ.
    Наверное останавлюсь на LM317 + 3хКТ8102 с 0,1Ом.....
    А с транфором я запутался с его габаритной мощностью.
    Какое напряжение надо брать за основу???
    1.U вых = 13.8В?
    2.U переменки-вторички = 21В?
    3.Другой параметр???
    Если ток 25А
    У меня выходит ~500W
    27.08.2003
    42
    375
    11
    5
    А вы хотели сделать БП на 25А с трансформатором 100Ватт?
    Про диоды тоже незабывайте в выпрямителе....
    04.12.2002
    678
    4
    13
    У меня есть TC-270. Для SSB достаточно?
    Мост 30А.
    Радиолюбитель
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    4
    Re: Какая схема лучше???
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    http://radiomania.by.ru/pit_rd2.shtml
    или
    http://www.cqham.ru/pw_iv3rla.htm
    Хороший вопрос. Как раз параллельно проводилась работа по изготовлению БП по этим схемам. В каждом случае необходимо было питать буржуйские трансиверы с током нагрузки 20 А. Первую схему делали на коллективке, вторую - делал я сам. Первая схема держит ток до 15 А и напряжение просаживается под нагрузкой до 2,5 В. Вторая у меня заработала сразу и добросовестно трудиться по сей день. Об этом я уже писал на форуме.
    27.08.2003
    42
    375
    11
    5
    ТС270 должно хватить, при условии что вторичная обмотка, занимает все свободное пространство.... т.е. все остальные кроме первички надо удалить...
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    Всем привет!
    Решил добавить свои "пять копеек".
    Опыт восьми лет работы на промышленном предприятии, из которых 6 - в качестве радиоинженера, показал следующее.
    Табличка в статье по первой ссылке не совсем правильно отражает широкоизвестные формулы.
    Так, в своих расчетах силовых трансформаторов мы использовали такие формулы для расчета числа витков на вольт:
    N=50/S - для Ш-образных и тороидальных сердечников, и
    N=31/S - для ШЛ-образных.
    Увеличение значения числителя приводит, по крайней мере к "недоиспользованию" свойств магнитопровода, то бишь, снижению кпд.
    Проверено многолетней практикой.
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    43
    206
    Это правильно, по этим формулам я расчитываю трансы более 10 лет.
    с 2017 менее активен Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,554
    2075
    1552
    Повторение. Схема №2 в самодельном БП при 30 амперах просадка 0,1 вольта ( трансформатор 630 ватт, вторичная обмотка шиной 2 х 5 мм ), видимо где-то не продумал. В GSV-3000 с той же идеей просадки не видно, а трансформатор и размеры в целом меньше на много.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    Re: Re: Какая схема лучше???
    Первоначальное сообщение от Юрий
    "Напряжение просаживается под нагрузкой до 2,5 В."
    Интересно получается! Вернее, странно.
    Средней сложности стабилизатор не должен допускать такой большой просадки. Тут либо схема стабилизатора неправильно настроена (может быть, неправильно подобраны режимы регулирующих элементов, сами элементы - скажем, диоды с большим собственным падениям при максимальном токе нагрузки и т.д.), либо транс рассчитан неправильно (габаритная мощность не та, диаметр проводов обмоток низок и т.д.).
    Опять же "просадка на 2,5 В" - это что? Какое значение? Амплитудное или действующее? Может быть, все элементы БП работают хорошо, а емкости сглаживающих кондеров маловаты, и появляются пульсации с частотой сети питающего напряжения?
    Во, расписал...
    Тема-то стара, как мир, а я тут разглагольствую. Прошу пардону. Сижу на работе, зарылся в бумагах. Появился хороший повод отвелечься...
    Пока и 73!
    Бек, ЕХ8АВ
  12. #12
    Радиолюбитель
    11.06.2003
    Krasnodar
    29
    Володя-привет! А если по теме,то последнее время использую в качестве диодов-подкову с генератора от любой модели классики,наши отечественные ТАЗики! Их там от 6до8шт,желательно более ранних годов,т.е. до1991года-HI-HI!Еще ни разу не подводили,а этого добра у нас-море!
  1. Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
    от dxradio в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:05
  2. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:48
  3. Какая разн. м\у гетеродин. и пр. преобраз
    от FastSoft в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 11:17
  4. ???Какая известная фирма...
    от UR4LKO в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 15.03.2004, 22:41
  5. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 17:09
Яндекс.Метрика
