11.02.2004, 12:58 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Какая схема лучше???
Последний раз редактировалось UR4LKO; 11.02.2004 в 13:05.
My love logger http://cqlog.com/
11.02.2004, 14:58 #2
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
Даже гадать не надо, вторая схема гораздо надежнее работать должна, а параллельное соединение микросхем компромис, да греются сабаки, даже в почти холостом режиме....
11.02.2004, 15:10 #3
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Я тут пока на смене, на работе, есть время обдумать.
Эмитерный повторитель - полный геморой.ВЧЕРА ПРОВЕРЯЛ.
Наверное останавлюсь на LM317 + 3хКТ8102 с 0,1Ом.....
А с транфором я запутался с его габаритной мощностью.
Какое напряжение надо брать за основу???
1.U вых = 13.8В?
2.U переменки-вторички = 21В?
3.Другой параметр???
Если ток 25А
У меня выходит ~500W
11.02.2004, 16:29 #4
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
А вы хотели сделать БП на 25А с трансформатором 100Ватт?
Про диоды тоже незабывайте в выпрямителе....
11.02.2004, 18:02 #5
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
У меня есть TC-270. Для SSB достаточно?
Мост 30А.Последний раз редактировалось UR4LKO; 12.02.2004 в 09:54.
12.02.2004, 01:54 #6
Re: Какая схема лучше???
Первоначальное сообщение от UR4LKO
http://radiomania.by.ru/pit_rd2.shtml
или
http://www.cqham.ru/pw_iv3rla.htm
13.02.2004, 08:01 #7
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
ТС270 должно хватить, при условии что вторичная обмотка, занимает все свободное пространство.... т.е. все остальные кроме первички надо удалить...
13.02.2004, 09:16 #8
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Всем привет!
Решил добавить свои "пять копеек".
Опыт восьми лет работы на промышленном предприятии, из которых 6 - в качестве радиоинженера, показал следующее.
Табличка в статье по первой ссылке не совсем правильно отражает широкоизвестные формулы.
Так, в своих расчетах силовых трансформаторов мы использовали такие формулы для расчета числа витков на вольт:
N=50/S - для Ш-образных и тороидальных сердечников, и
N=31/S - для ШЛ-образных.
Увеличение значения числителя приводит, по крайней мере к "недоиспользованию" свойств магнитопровода, то бишь, снижению кпд.
Проверено многолетней практикой.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.02.2004, 21:42 #9
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Это правильно, по этим формулам я расчитываю трансы более 10 лет.
13.02.2004, 22:06 #10
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Повторение. Схема №2 в самодельном БП при 30 амперах просадка 0,1 вольта ( трансформатор 630 ватт, вторичная обмотка шиной 2 х 5 мм ), видимо где-то не продумал. В GSV-3000 с той же идеей просадки не видно, а трансформатор и размеры в целом меньше на много.
14.02.2004, 13:56 #11
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Re: Re: Какая схема лучше???
Первоначальное сообщение от Юрий
Хороший вопрос. Как раз параллельно проводилась работа по изготовлению БП по этим схемам. В каждом случае необходимо было питать буржуйские трансиверы с током нагрузки 20 А. Первую схему делали на коллективке, вторую - делал я сам. Первая схема держит ток до 15 А и напряжение просаживается под нагрузкой до 2,5 В. Вторая у меня заработала сразу и добросовестно трудиться по сей день. Об этом я уже писал на форуме.
Интересно получается! Вернее, странно.
Средней сложности стабилизатор не должен допускать такой большой просадки. Тут либо схема стабилизатора неправильно настроена (может быть, неправильно подобраны режимы регулирующих элементов, сами элементы - скажем, диоды с большим собственным падениям при максимальном токе нагрузки и т.д.), либо транс рассчитан неправильно (габаритная мощность не та, диаметр проводов обмоток низок и т.д.).
Опять же "просадка на 2,5 В" - это что? Какое значение? Амплитудное или действующее? Может быть, все элементы БП работают хорошо, а емкости сглаживающих кондеров маловаты, и появляются пульсации с частотой сети питающего напряжения?
Во, расписал...
Тема-то стара, как мир, а я тут разглагольствую. Прошу пардону. Сижу на работе, зарылся в бумагах. Появился хороший повод отвелечься...
Пока и 73!
Бек, ЕХ8АВ
17.02.2004, 10:31 #12
- 11.06.2003
- Krasnodar
- 29
Володя-привет! А если по теме,то последнее время использую в качестве диодов-подкову с генератора от любой модели классики,наши отечественные ТАЗики! Их там от 6до8шт,желательно более ранних годов,т.е. до1991года-HI-HI!Еще ни разу не подводили,а этого добра у нас-море!
