Показано с 1 по 4 из 4
    nik3451
    Гость
    ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    Вот тут такую схемку разглядывал , это регулятор освещения (ярче тускнее), продаеться в каждом магазине електротоваров, хочу сделать аналог, только тринистор поставить мощнее, но тут озадачился с элементом DB3 (вот его даташитwww.hi-fi.org.ua/HELP/7488.pdf ), на схемке так и помечен, а вот на всякий случай даташитик основного ведомого тринистора(www.hi-fi.org.ua/HELP/13002321.pdf , короче никак не пойму какую йункцию он выполняет, в чем его задача?????
    Stud
    Гость
    Во первых, это симисторный, а не тринисторный регулятор освещенности. Эта деталь называется диак - двусторонний диод, предназначенный специально для управления тиристорами/симисторами. Проводимость диака нулевая, до того момента, когда напряжение на нем не достигнет значения отпирания.
    В твою схему подойдет любой - DB3, 4...
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    48
    375
    12
    По русски этот прибор (DB3) называется КДК - кремниевый двусторонний ключ. По существу -- два динистора соединенных встречно-параллельно (есть варианты и встречно-последовательно). Открывается при превышении порога напряжением любой полярности (у динистора - только одной). Есть отечественные аналоги, например, КУ503.
    nik3451
    Гость
    За тиристорный простите, это я просто не шарю, как мне казалось они не сильно и отличаються, симистор работает на перемнное напряжение а тиристор на постоянное, помоему так(так что не в этом суть). Насчет кремниевого двустороннего ключа, я вроде все понял, толкько не понял зачем он нужен в вышеуказанной схеме, что бы симистору на базу не поступало напряжение так для этого есть выключатель внизе схемы, под надписью DB3, все таки зачем он нужен!!??
  1. Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    от corvett в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 14:33
  2. Помогите открыть тиристор, плз!
    от GeneZ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:27
  3. Диодный коммутатор ДПФ
    от Richi в разделе КВ техника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 00:00
  4. Кольцевой диодный смеситель.
    от RV3ARL в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 13:40
  5. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 15:18
Яндекс.Метрика
