Показано с 1 по 7 из 7
    Bulatt
    Гость
    Вопрос существуют ли транзисторы, управляемые магнитным полем?
    существуют ли транзисторы, управляемые магнитным полем? в общем, вот в чем проблема. на машине Hyunday-Elantra датчик спидометра электронный. над магнитом крутится зубчатый диск. в зазоре между магнитом и зубцами диска находится транзистор (или микросхема? выводов три). схема выдает 9,5В, когда над транзистором нет зуба диска, и около 2В - когда находится зуб. схема простейшая, без катушек (транзистор, три диода и два резистора). чет плохо стала работать. уменьшил зазор - поработала, но со временем опять неуверенно, иногда пропадают импульсы. думаю заменить, может, транзистор? но что что за транзистор?
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Естественно, существуют. Равно, как и магнитодиоды.
    Существует множество типов магнитотранзисторов. Они могут быть и биполярными, и полевыми, и однопереходными. Но наибольшей чувствительностью обладают двухколекторные магнитотранзисторы (ДМТ). ДМТ - это четырех электродные полуроводниковые приборы планарной или торцевой топологии. Инжектирующий контакт, эмиттер, расположен между симметричными коллекторами. Четвертый контакт - базовый. Магнитное поле в зависимости от направления отклоняет инжектированные носители к одному из коллекторов и изменяет распределение токов между коллекторами. Разность то-
    ков коллекторов и определяет величину измеряемого магнитного поля. Она пропорциональна индукции магнитного поля, а знак показывает его направление. В области слабых полей ДМТ обладает очень высокой магниточувствительностью и хорошей линейностью
    ампер-тесловой характеристики. Они используются в аппаратуре требующей измерения индукции и знака магнитного поля, например, в магнитных компасах. В основном используются кремний и германий. Чувствительность магнитотранзисторов лежит в преде-
    лах 10Е-8 до 10Е-4 А/м.
    Удачи в экспериментах! Игорь RZ9II
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    49
    375
    12
    Скорее всего это датчик Холла. Их много разных конструкций, в том числе и похожих на транзистор. Посмотрите, например, здесь
    http://www.chip-dip.ru/library/files/32402/3243252556.pdf
    или сходите на сайты фирм Honeywell, Infineon, выпускающих подобные датчики.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    37
    655
    12
    думаю что в магазине будет проще его искать как датчик Холла - такие стоят в дисководах, сидиромах....
    если имеется один из таких агрегатов, который уже не "жужжит" - можно попробовать его приспособить
    P.S. блин, пока написал - уже опередили
    Bulatt
    Гость
    тогда поясните мне, пожалуйста, как работает датчик (магнитоэлемент). он приклеен к магниту, как показано на рис. (прикрепленный файл). так ведь через него проходит во всех случаях весь магнитный поток! что есть над ним зуб диска, что нет. как же так?
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    37
    655
    12
    если не вникать каким образом магнитное поле воспринимается датчиком Холла, то объяснения наверно можно построить так:
    когда зуб напротив -> зазор меньше -> магнитное поле "больше"
    и наоборот....
    датчик в "междузубье" -> зазор больше -> магнитное поле слабее
    вот и получается
    (тут рисовал меандр - но его покосило)
    на выходе датчика... а посчитать импульсы - эт дело не такое сложное.
  1. А что, коллективки еще существуют?
    от RN3ANT в разделе Коллективы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 07:56
  2. как проверить транзисторы 930 -971 а на усиление не впаивая в схему транзисторы дорог
    от vorkon в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 09:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:44
  4. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
Яндекс.Метрика
