Показано с 1 по 4 из 4
    19.09.2002
    47
    98
    Допустимая мощность
    Хочу сделать СУ по схете Т-тюнера. К сож. нет конденсаторов с большим зазором. Поэтому вопрос Если соединить послед. секции 2-Х секц. КПЕ от транз. приемников 12-420 Прикакой вых. мощности трансивера можно пользоваться таким тюнером.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    36
    904
    Ну во всяком случае, когда такой кондюр стоял в "холодном" конце П-контура, то при мощности 40 Вт и более его прошивало. Усилитель на 6П45С в детстве делал, других емкостей небыло. А вообще-то лучше взять строенный и проредить пластины. В "горячем" конце ставил прореженный сдвоенный. Емкости 12-495пф от вещательных приемников имеют зазор 0.5-0.2, все зависит от года выпуска и степени его перекошенности. Ну и прошивает у всех на разных уровнях мощности. Насчет тюнера не знаю, но его как мне кажется подход там должен быть примерно как к "холодной" емкости П-контура. И еще там бывает прогорает контакт с осью. Я включал эти емкости последовательно с постоянной емкостью типа К78-2 2200 пФ 1600В. Немного помогало. Во всяком случае КЗ самого КПЕ переносился более безболезненно остальной схемой.
    Радиолюбитель Аватар для RK3FW
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,989
    389
    157
    В Митино можно найти вакуумные КПЕ. Съезди туда и поищи. Учитывая отсутствие геморроя и опасности поражения э/током овчинка стоит выделки и денег.
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    51
    933
    16
    Видел кондер 7,5-350 пф 10кв в Царицыно.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160 м
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  3. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 13:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 21:29
Яндекс.Метрика
