Показано с 1 по 4 из 4
    Мастер
    Гость
    Два входа - один выход
    Здравствуйте.
    Я один из соучередителей московского ретранслятора работающего на 433.175 +5.
    Есть желание к нему поставить еще один приемник на другом конце города и что бы на выход подавался более качественный сигнал, но вот как это грамотно сделать не знаю. Были предложения закрутить оба приемника до 7 балов и наслождаться, но этот способ не выдерживает никакой критики.
    Заранее спасибо.
    Недофилософ Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    11,552
    2938
    1231
    Как это :
    " и что бы на выход подавался более качественный сигнал "
    Уточните . Или я чего-то не понял ?
    Мастер
    Гость
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Как это :
    Допустим в одном приемнике станция проходит с плюсами, а в другом приемнике в шумах. Так вот что бы "каши" небыло, то необходимо каким-то способом производить выбор приемника с которого сигнал будет передаваться на частоте выхода ретранслятора.
    13.01.2003
    11,552
    2938
    1231
    Если оба НЧ сигнала находятся " рядом " , то можно сделать некое подобие шумоподавителя для каждого канала ! Порогового ! Вплоть до того , что использовать готовую плату от какого нибудь стереомагнитофона двадцатилетней давности . Дальше - ясно ...........
  1. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 01:09
  2. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 11:55
  3. Еще один интересный форум - Hz
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 30.03.2002, 04:53
  4. Здрасте кто зашел. В один пректасный ден...
    Последнее сообщение: 16.01.2002, 12:32
Яндекс.Метрика
