Показано с 1 по 2 из 2
    07.11.2003
    12
    Нужна конструкция портативного трансивера на 160 м
    Уважаемые асы эфира! Порекомендуйте начинающему р/л схему SSB-трансивера на 160 м. Какую конструкцию выбрать? Где найти? Главное условие - в готовом виде он должен быть компактным, не более 2 кг весом, мощностью ватт 10. Нужен для работы вне дома, в поле.
    Радиолюбитель Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Тот же Радио-76М2, реккомендуемый к повторению для начинающих, можно при желании собрать в компактном виде!
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
    усилитель мощности см. здесь http://www.cqham.ru/ut2fw/port_trx.htm
    или же вот http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
    насчет походов интересные мысли тут http://www.cqham.ru/trx53.htm
    что касается веса, то сам трансивер без блока питания я не представляю из чего должен быть, чтобы дойти до двух килограмм. Но тут мы сталкиваемся с законом сохранения, опять же: как Вы собираетесь вдувать по 10 ватт в антенну имея при этом легкое питание? Готовьтесь к тому, что за энергетику вы поплатитесь массой полного походного набора!
    ПС про аккумуляторы была тема в этом разделе совсем недавно!
  1. Установка портативного трансивера в компьютерный корпус
    от Velta в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:28
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
  3. Нужна схема трансивера ПЕЛЕНГ-ПИОНЕР
    от ua4col в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 29.04.2003, 09:14
  4. Нужна конструкция и методика расчета узк...
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 17:56
Яндекс.Метрика
