Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сб9 >> Сб12
    Радиолюбитель Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Сб9 >> Сб12
    извините, куда-то пропала моя тема ..
    вобщем, наматываю ДПФ на 1.8 - 2.0 Мгц
    данные на сб9 - 30 витков.
    если меняю на сб12, существенным будет оставить такое же количество витков, или нет??
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Re: Сб9 >> Сб12
    Первоначальное сообщение от keno
    А под какую емкость конденсатора контура данные для СБ-9?
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    470
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    470
    25 витков у меня получилось.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    23 витка (ошибся - вместо "разделить" умножил...).
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    спасибо !
    13.03.2004
    Orel Region
    45
    To RU3AX
    Если незатруднит, подскажите пожалуста формулы расчета индуктивностей катушек на данных сердечниках.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Первоначальное сообщение от Rockman
    To RU3AX
    В литературе мне не попадались формулы для расчета индуктивности катушек в броневых магнитопроводах. Но когда-то я много экспериментировал с СБ-12а и получил эмпирическую формулу, которая дает очень неплохие результаты
    n=6,9 SQR(L),
    где n - число витков катушки, L - требуемая индуктивность в микрогенри. Погрешность - несколько процентов, что вполне приемлимо, учитывая диапазон подстройки катушки - около 20 процентов.
    Хотя про формулу вспомнил только после Вашего вопроса, а данные для keno давал, скорректировав очень близкие данные по полосовику от "Радио-76М2" , который выполнен на СБ-12а.
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    подскажите, а как пересчитывать в соответсвии с диаметром и типом провода .. вот у меня много провода пэшо 0.1, а допустим автор просит использовать пэв 0.15 или пэв 0.25 или даже 0.6...
    как я понимаю с 0.6 на 0.1 переходить не очень хорошо , потому что падает добротность,
    но все же, интересно, как пересчитывать в соответсвии с диаметром данные для СБ-12, циллиндрических каркасов с подстроечниками и колец, подскажите пожалуйста хоть как-то приближенную формулу, а то приборов совсем нету..
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    ап %(
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    В первом приближении диаметр провода не очень принципиален. Ограничения дает конструктив - толстым проводом трудно наматывать маленькие катушки (например, проводом 0,5 мм на кольце К7х4х2), в СБ12-1а влезет мало витков. При использовании материалов из описания конструкции надо помнить еще, что часто авторы используют провод, какой есть под рукой. Вот я, например, моделируя на днях полосовой фильтр на 160 метров намотал катушки в СБ12-1а проводом ПЭВ-2 0,35 мм по простым соображениям: был в наличии и легче зачищать выводы (в наличии был еще и 0,15 мм, но его легко оборвать при зачистке).
    Кстати. В приведенной мной формуле коэффициент 6,9 соответствует случаю, когда подстроечник ввернут до конца (максимальная индуктивность). Средней индуктивности соответствует коэффициент 7,1. При этом возможна подстройка индуктивности плюс-минус 8 процентов.
Яндекс.Метрика
