Показано с 1 по 8 из 8
    08.05.2004
    Зугдиди
    13
    Вопрос Схема делителя!!!
    У нас в городе не возможно достать кварца на 500Кгц,однако кварцов на 4000Кгц вполне достаточно! Подскажите пожайлуста схему делителя на 8, для получения опорной частоты 500Кгц! Заранее благодарен!!!
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    36
    904
    Все очень просто, достаточно какой-нибудь К555ИЕ5 или синхронный счетчик типа К1533ИЕ10. берем выход Q2 - там будет входная частота деленная на 8 (соотв. на Q0, Q1 и Q3 - деленная на 2, 4 и 16).
    Рекомендую сразу использовать законченный кварцевый генератор в корпусе DIL14 - они есть и на 1 и на 4 МГц - да и вообще можно купить у нас на любые частоты - хоть на 10 кГц, самый плюс от их применения - нет заморочек с выставлением частоты, там она уже настроена с точностью не хуже 100 ppm, просто берете генератор и делите счетчиками до той частоты которая вам нужна.
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,494
    88
    104
    Полтора корпуса К555ТМ2 или один корпус К555ИЕ5.
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Нет ничего проще
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie5.html
    08.05.2004
    Зугдиди
    13
    Восклицание
    Всем привет! Спасибо что уделили внимание! Однако ребята я провел довольно много экспериментов с счетчиками! И удовлетворительных результатов так и не добился! Причина в том что сигнал на выходе либо вообще отсутствовал, либо при приеме SSB сигналов присутствовала реверберация! Попробую применить сглаживающий фильтр, преобразующий прямоугольные импульсы в синусоидальные колебания! Благодарен всем!ПОКАААААА!!!!!!
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Схема делителя
    Первоначальное сообщение от radist
    Это какая девиация при кварцованном генераторе? Может не стабильна частота первого гетеродина? Применение счетчиков к стабильности частоты не имеет никакого отношения. Стабильность задается кварцевым резонатором.
    Фильтр, который преобразует прямоугольный сигнал в синусоидальный называется не сглаживающим, а Фильтр Низких Частот. Сокращенно ФНЧ.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Re: Схема делителя
    Первоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
    Прошу прощения. Почему-то вместо "реверберация" прочитал "девиация". Хотя ее счетчик сам по себе тоже вызвать не может.
    08.05.2004
    Зугдиди
    13
    Улыбка
    Всем спасибо! Удалось разобраться с этой проблемой,с помощью К155ИЕ5 и К155ЛА3! Все работает сказочно!
Яндекс.Метрика
