Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Пленка лучше всего марки 666 Six Six Six,
    Вовсе и не обязательно тратить время на поиски именно сыкс сыкс сыкс...
    Специально залез на шкаф и посмотрел. Основа глянцевая, обычная, на тыльной стороне нанесена сетка шагом 1 см. и инструкция для "новоселов" на 4-х языках мелким шрифтом.
    Обезжиривается тем, что есть под рукой. Какие проблемы?
    to Drix
    У меня, как и у Вас все получилось " с пол-пинка". Представляю Вашу радость и радуюсь творчеству вместе с Вами.
  2. #17
    08.04.2002
    1,314
    6
    Stan UN8GA, у меня совершенно аналогично - на обратной стороне сетка 1х1 см и картинки с надписями, как пользоваться.
    А получилось действительно с первого раза, я совершенно не ожидал такого эффекта. Обычно несколько "бед" случается - либо дорожка плохо приклеивается с бумаги, либо немного подтирается тонер, пока бумагу смываешь, и эта еще пленка от глянцевой бумаги местами остается, особенно там, где рядом много дорожек. Да и сам процесс не очень - размачивать, скатывать...
    А вообще-то забавно - у Вас пленка стОит 100 руб за рулон (это метров 30, как я понимаю), а у нас 40 руб за метр.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    Drix
    Рулоны и метраж разные. Ещё зависит от продавца , произволдитель и проч.
    В нашем регионе рулон 18 метров стоит от 45 до 150деревянных. Подложка везде одинаковая . Спрашивается: Зачем платить больше?
  4. #19
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Stan UN8GA
    А ты внутрь рулона глядел? Вот так и будешь на пальцах объяснять какая именно применялась пленка :-). Бывает 333, 555 и так далее. 333 слишком толстая, у меня на ней ничего хорошего не получилось, хотя может быть не стоило гладить через бумагу, а прямо по подложке утюгом, как при 666. Что до чистки, то я стараюсь по возможности не использовать наждачку, фольга и так тонкая, лучше более эффективные средства, благо их полно и недорогие. Нашатырный спирт дает эффект, которого никакими другими средствами не достичь. Попробуй любой растворитель и погляди на каплю воды на фольге. потом то же самое, но после спирта.
    There is a diiference!
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  5. #20
    08.04.2002
    1,314
    6
    Игорь, насчет нашатырного спирта можно подробнее? Если я помню, он бывает "аптечный" и "хозяйственный". Последний, вроде как 25%. Это то, что вы применяете? И как надо - погружать в него заготовку, или ваткой/тряпочкой протирать? И что будет критерием, что все очистилось, кроме смачиваемости платы?
  6. #21
    16.07.2004
    206
    9
    121
    .... вспоминается известный киногерой Семен Семенович Горбунков... "а у вас такая же кофточка, но с перламутровыми пуговками? Нет?... ну будем искать...."
    Интересно, а 333, 555, 666, это вообще что? Стандарты провинции Хэйлунцзян?
  7. #22
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Drix
    [B] насчет нашатырного спирта можно подробнее? Если я помню, он бывает "аптечный" и "хозяйственный". Последний, вроде как 25%. Это то, что вы применяете? И как надо - погружать в него заготовку, или ваткой/тряпочкой протирать? И что будет критерием, что все очистилось, кроме смачиваемости платы?
    У меня не было другого, кроме купленного в аптеке. Протирать ваткой до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться в синий цвет. Как говорил умный народ - это аммиакаты, у меня познания в химии не столь обширные :-).
    Но результат действительно любопытный, я сам всегда удивлялся почему на фольге вода не растекается, даже после ацетона и прочих растворителей. А оно вон в чем дело оказалось.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  8. #23
    Игорь UN7GM
    Гость
    [B Интересно, а 333, 555, 666, это вообще что? Стандарты провинции Хэйлунцзян? [/B]
    Скорее, СУАР :-). Но это единственное отличие и торговая марка такой пленки. Иначе невозможно объяснить какая она именно. Сортов много. Но я не думал, что эта пленка может так дорого стоить в других местах.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  9. #24
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Нашатырный спирт- водный раствор аммиака. В свое время приходилось его нюхать до чертиков. Когда работал рефмашинистом на плавбазе. Был даже один анекдот, об этом позже.
    Для снятия окислов с медной или латунной фольги
    хорошо воспользоваться уксусом и мелкой солью (есть такая в виде пудры)
    Берешь ватный тампон обмакиваешь его в уксус затем в
    соль и протираешь поверхность фольги на один раз.
    Затем нужно сполоснуть плату под краном. Окислы убираются очень хорошо. Кстати если есть среди нас охотники таким же способом очищаются и стрелянные гильзы.
    Анекдот:
    На плавбазе было установлено несколько аммиачных холодильных установок для заморозки рыбы.
    Аммиак такой газ мужики, который норовит залезть во все места даже неприличные которые приходится в спешном порядке почесать ощущения довольно неприятные.
    В тот день после вахты сидели в кают-компании обедали.
    в это время призошла утечка газа он буквально окутал облаком всю надстройку.
    Все выбежали на нос судна так как только там можно было спастись,
    база стояла на якоре естественно носом к ветру.
    В общем, когда доблесные механики устранили неисправность, мы
    вернулись к прерванному обеду.
    Я слопал свой борщ и хотел залпом выпить компот.
    Не тут то было, на борще плавала маслянная пленка и она защитила продукт от газа.
    Ну а в компоте он растворился полностью в результате хлебанул я приличный глоток нашатырного спирта
  10. #25
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    Сёдни прикупил , для зимних паяний рулончик немецкой плёнки (так и написано GmbH) - 22 метра - 100 целковых. Где ж столько текстолита взять
    А я заготовки никогда не обезжиривал - "нолёвкой пару раз шоркнул - и усё. Вроде никаких нареканий
  11. #26
    08.04.2002
    1,314
    6
    Если я еще не все забыл, GmbH это форма акционерного общества, типа российских ЗАО. То есть это может быть китайской конторкой, которая "зарегистрирована" в Германии.
    Кстати, поглядел специально - на моей пленке сзади написано "Konrad Hornschuch AG 74679 Weissbach", и еще "made in Germany". А сама пленка называется "d-c-fix". Ага, так я им и поверил.....
  12. #27
    08.04.2002
    1,314
    6
    Есть еще один аспект, который тоже хочется «победить». Как тут многие говорили, качество перевода рисунка во многом зависит от плоскостности заготовки. Мне видится решение в виде какой-то прокладкой между утюгом и платой, которая «выбирает» оставшуюся кривизну заготовки. При этом материал должен обладать следующими свойствами –
    Быть теплопроводящим
    Выдерживать температуру утюга на максимальной мощности
    Должен передавать давление от утюга, не расплываться под ним
    Должен быть достаточно распространен и доступен.
    Представляется какая-то резина, миллиметра 2-3, термостойкая (не знаю, есть ли такая). Или что-то типа плоского мешочка с мелким песком. Может, кто-то уже думал об этом, или что-то подобное применяет. Прошу поделиться опытом.
  13. #28
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Я глажу плату на резине ~1 см, в надежде на то, что плата, прогибаясь, примет форму поверхности утюга. Правда, платки у меня пока маленькие, не больше 5х9 см
  14. #29
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    На память приходит устройство электрического вулканизатора для ремонта камер грузовых автомобилей.
    Впрочем тогда можно обходиться и без утюга, снабдив
    вулканизатор регулятором температуры.
    Когда работал на заводе видел такую ''тарелку''
    Из себя представляет неподвижный диск (плоская комфорка с подогревом) сверху прижимается еще одним диском
    Оба диска можно поджать друг к другу винтовым устройством.
    Чтобы резина камеры не горела водители применяли
    либо прокладку из паронита толщиной 1-3мм. либо армированную резину от транспортерной ленты.
    Прокладка хорошо передает тепло но сама терпит температуру до 150 градусов.
  15. #30
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Есть более быстрый способ нежели утюг, сковорода!!!
    Плата переводится за 3 минуты. Все делаем как написано выше, я иногда использовал обложки неглянцевых журналов, бумага высокой плотности. Обворачиваю 2 слоями фольги и на горячую сковороду на среднем огне. Сверху поглаживаю обыкновенной ложкой не очень сильным нажимом, ложка полукруглая и даже при не ровной заготовке удается получить хорошее качество. 1-1,5 минуты появится запах (похожий на формальдегид) снимаем заготовку и под пресс секунд на 30. Все брасаю в воду, через 10 минут бумагу просто отрываю, если что то остается (очень мало) зубной щеткой за секунду убираю!!!
  1. Печатные платы в Москве
    от vic1 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 20:58
  2. Платы от LARGO-91
    от EW2DZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 01:33
  3. Компоновка основной платы
    от Евгений Штерн в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 02:57
  4. Печатные платы для TRX UT2FW
    от Y-u в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 06:25
  5. Печатные платы
    от Shuri в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 15:56
