to AlexTroy
Поясните пожалуйста? Как лучше жарить, - на топленном масле или все-же на украинском сале?
С уважением...
to AlexTroy
С уважением...
Плавали, знаем!(с) Нет уж, возню с мелованной бумагой и водой я больше никогда не буду затевать. Мне желательно быстро и сухо и чтобы результат сразу, а не после отмачивания. Два способа могут конкурировать с подложкой - 1)Laminar-5000, когда нужна точность и количество и 2) растворитель для перевода тонера на любой материал. Есть специальная жидкость, но народ пробовал и более прозаические химикаты.Цитата:
Первоначальное сообщение от AlexTroy
Есть более быстрый способ нежели утюг, сковорода!!!
Я не упоминаю про Press-n-Peel и TTS, поскольку эти штуки вряд ли кто из присутствующих покупал. Хотя цена невысокая, в районе доллара за А4, но подложка много дешевле.
С уважением,
Игорь UN7GM
Конечно же на Сале!
Сала, сало, однозначно!
Да якщо тє САЛО ще в шоколаді то....!!!
to UN7GM
Игорь, расскажите поподобнее о Laminar - как применять, результаты, цена, где конкретно Вы гео купили в Питере. Спасибо
to Drix и др.
Забыл спросить, а как быть с двухсторонними платами или Вы делаете только односторонние? Спасибо.
Сегодня попробовал с самоклейкой, нифига не вышло. Тонер растекается в принтере по листу, частично не ложится. На выходе вместо платы здоровая клякса. Принтер HP1200, на бумаге написано Alkor. Может бумагу надо как-то готовить? Или какую-то другую взять, хотя в максидоме в Питере, по-моему, они все одинаковые, разная ширина.
Для себя я понял, что универсального средства тут пока нет - каждый делает как придумается. Об этом говорили в свое время в теме "Еще раз про печатки лазер и утюг". Я делал пару раз, но результат не "ах", особенно если дорожки мелкие.Цитата:
Первоначальное сообщение от Kostya
to Drix и др.
Насчет Вашей неудачи с пленкой - возможно, тонер подставной. Его качество влияет даже при работе с бумагой. У меня пока картридж оригинальный, и все нормально. Насчет пленки, которую я использовал - несколько выше подробно описал ту, которую я купил.
to Drix
Спасибо за ответ. Картридж у меня похоже тоже родной. Я наверное неправильно сделал - никак не обработал бумагу сначала. Из обезжиривателей у меня был только спирт, немного протер, стало значительно лучше, но все равно не то. Попробовал ради пробы прогладить плату, так вся клякса осталась на плате, это радует. Завтра попробую еще раз, может получится.
Я бумагу вообще не обрабатывал - полсе снятия липкого слоя она и так уже более чем "обработанная".
С самоклейкой ничего не вышло. Нашел какой-то глянцевый рекламный журнал сделал на нем. Получилось очень хорошо, лучше наверно и надо. Получилось даже двухстороннюю платку сделать. Вид, конечно, у платы после пропайки переходных отверстий не очень симпатичный, зато все работает.
Через "журналы" прошли все кто здесь собрался. С ними получается не совсем то на что надеешься. У меня с первого раза с журнала отутюжилось всего несколько плат, остальные нужно было дорисовывать или начинать с начала, так что печатаю всегда с запасом - три-четыре. А когда то, когда только начинал то думал что лучше я уже руками нарисую :)
Рекомендую всем кто только начинает "утюжить" сначала провести несколько пробных переносов тонера (даже если получается с первого-второго разов).
