Показано с 1 по 3 из 3
    LEXANDER
    Гость
    Кто знает, подскажите...
    Здравствуйте, тут меня вопрос терзает - на радиостанции Mayсom sh-27 при разрядке аккумулятора не загораеться символ разряженных батарей (хотя должен, как обещает инструкция). Просто экран медленно тухнет и все... Станция новая. И еще вопрос по времени зарядки - сколько надо заряжать? Аккумулятор родной, на 600 мА, блок питания тоже в комплекте. Написано на 150 мА.
    Заранее благодарен за ответ.
    Александр.
    Радиолюбитель Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,056
    50
    35
    LEXANDER
    NiCd аккумуляторы 600ма/ч ... 60ма 15 часов(стандарт) или 150 ма 6 часов (быстро), зарядное устройство должно обеспечивать отключение по времени или по достижении полного заряда с контролем по температуре. "Вонючая" особенность аккумуляторов этого типа - memory effect - если их разрядить только частично и недозарядить однажды, то они разряжаются ровно настолько, насколько были подзаряжены и потом как бы запираются при конечном напряжении выше контрольного, нужно зарядное устройство, позволяющее "тренировать" аккумуляторы, то есть произвести несколько циклов разряда до минимально допустимого напряжения и последующего заряда для восстановления ёмкости. Если это не приведёт к положительному результату - надо менять. Аккумуляторы типа NiMH тоже имеют этот эффект, но значительно слабее выраженный. Но первые из них могут отдавать значительный ток в нагрузку, поэтому их применяют до сих пор (носимые радиостанции, автономный электроинструмент). С другой стороны емкость акку второго типа при одинаковых размерах уже добралась до 2400 ма/h (часто решающий фактор), тогда как первые остановились у марки около 750-1000
    В дорогих трансиверах применяют акку Li-Ion - значительно легче и большой ёмкости, значительно дороже, нет мемориэффекта, требуется специальное зарядное устройство, тоже не вечные.
  1. Подскажите, может кто-нибудь знает
    от Dimon50002004 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:25
  2. Р-138
    от RA0JEV в разделе Военное радио: снова в эфире
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:48
  3. Кто знает Р-138-06 ?
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 19:27
  4. Подскажите, кто знает
    от RX3XX в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 21:49
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 20:47
Яндекс.Метрика
