Показано с 1 по 6 из 6
    Andrey
    Гость
    Реле или не реле?
    Вобщем у меня такая проблема.... хотел сделать мигающий под музыку стол.... но вот все никак не могу подобрать компоненты для его произвольного включения... вобщем фишка такая... в компе есть порт (lpt) выводы 5v 20mA т.е. примерно на 1 яркий светодиод... фишка в том что когда у меня играет музыка то они моргают под нее и хотелось бы чтобы стол загорался вместе с включением последнего (восьмого) светодиода.... следовательно стол надо подключить параллельно к светодиоду через реле, срабатывающее от 5V... но герконовое реле.... пусть даже самое фиговое... потре***ет около 20mA минимум.... а у меня еще светодиод паралленьно на 20mA.... может вы мне подскажете как быть в таком случае???
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Поставте оптопару, а дальше что угодно.
    Радиолюбитель Аватар для RK3FW
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,989
    389
    157
    Это светодиод (лампочка) + фототранзистор (диод, резистор) в одном корпусе. Светодиод загорается, транзистор открывается и подает ток на реле. Реле включает подсветку.
    Andrey
    Гость
    очень скудно понимаю как мне это все сделать... насколько я понял если светодиодуже есть в оптопаре, то мне придется вмонтировать оптопару на переднюю панель компа? ведь светодиод у меня уже выведен...
    Andrey
    Гость
    если можно... не могли бы вы нарисовать схемку подключения оптопары или дать ссылочку где про них все прочитать и понять?
  1. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 09:07
  2. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:27
  3. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 13:48
  4. Старое реле
    от UR3IQO в разделе Военное радио: снова в эфире
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 08:10
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 12:26
Яндекс.Метрика
