Показано с 1 по 9 из 9
Тема: F kontura
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    F kontura
    Dan parallel'nyj LC kontur, v kotorom emkost' sostoit iz dvux posledovatel'no soedinennyx kondensatorov (1/C = 1/C1 + 1/C2) i C1 < C2.
    Signal podvoditsya k polnost'yu vklyuchennoj katushke, a snimaetsya s emkostnogo delitelya.
    Na kakoj chastote vixodnoj signal budet maksimal'nym - na resonansnoj F=1/(2*pi*sqrt(LC))
    ili net?
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,031
    2189
    Na rezonansnoj, kone4no. B dannom slu4ae isto4nik signala bolee vysokoomnyj, 4em haruzka. R/R1= (C1/C) v kvadrate
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Re: F kontura
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    ili net?
    Частота будет такой, если источник сигнала и нагрузка не имеют емкостной составляющей (что трудно реализуемо). И еще, если нагрузка заметно больше по сопротивлению, чем емкостное сопротивление большего по емкости коденсатора (с которого сигнал поступает на нагрузку).
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Nagruzkoj yavlyaetsya 8-kristal'nyj kvarcevyj fil'tr:
    F=8.867 MHz
    dF=2.4 KHz
    Rvx ~150-300 Om
    Cvx ~20 pf
    Nagruzkoj fil'tra yavlyaetsya takoj ge kontur s takim zhe
    vklucheniem (cherez emkostnyj delitel').
    Na kakuyu chastotu dolzhny bit' nastroeny eti kontury,
    vklyuchennye na vxode i na vyxode fil'tra?
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    F=8.867 MHz
    dF=2.4 KHz
    Rvx ~150-300 Om
    Cvx ~20 pf
    На 8.867 МГц! Просто по максимуму сигнала на выходе.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Ok, spasibo!
    Радиолюбитель
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    23
    5
    Здравствуйте.
    F=8.867 MHz
    dF=2.4 KHz
    Rvx ~150-300 Om
    Cvx ~20 pf
    Борис Григорьевич, позвольте не согласиться.
    Контура на входе и выходе кв.фильтра, как правило, выполняют согласование его. Поэтому, будет правильнее
    настраивать их по минимуму неравномерности АЧХ кв.фильтра, причем их, контуров, резонанс может не совпадать с центральной полосой 8,867МГц.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от Serg007
    Здравствуйте.
    Это вроде непротиворечивые требования. По моим наблюдениям максимум настройки совпадает в первом приближении с минимумом неравномерности.
    Ну и настройка по уменьшению минимумов доступна далеко не всем (ГКЧ, осциллограф и т. п.).
    Ну и потом контура на этой частоте и при таких нагрузках такие "тупые", что максимум бы поймать... :-))
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Spasibo vsem za konsul'taciyu!
    Est' i GKCH (samodel'nyj iz http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/991123.htm) i oscillograph,
    budu nastraivat' kontura, kogda soberu osnovnuyu platu:
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=60477
  1. Ras4et kontura
    от Ruslan в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:23
Яндекс.Метрика
