Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    Конечно, иначе бы тут http://rf.atnn.ru/s4/mk1.html ничего не было
    Z777
    Гость
    Влад, DL7PGA
    А трубки надо между собой изолировать чем нить типа паралона, или слепить вместе их просто?
    09.08.2003
    1,244
    165
    Z777
    Судя по рисунку http://rf.atnn.ru/s4/mk14.gif , то не надо, все трубки набираются в кассету и составляют как бы одно целое, вроде фильтра (жёсткое крепление необходимо для устранения дребезга, а конус служит смесителем сигналов перед микрофоном). Где-то я уже видел подобную конструкцию, но с меньшим количеством трубок, там было сказано о креплении, но у меня нет ссылки на ту страницу. Посмотрите среди шпионских штучек, может там есть. Вопрос только, птичек слушать или "птичек" подслушивать? Стоит ли городить огород? Там же на "Радиофанате" есть описание остронаправленного микрофона, состоящего из трубки и микрофона внутри http://rf.atnn.ru/s2/mik.html (ВС109 заменяется на КТ3102, но к моменту появления схемы в 1969-м году МП111А был хорошей альтернативой, достаточно малошумящий).
    В голову пришла мысль (и, не застав никого, ушла) - вставляем в эти 37 трубок 37 электретных микрофонов (каждый микрофон в губчатой резине или поролоне) - стоят они теперь не бог весть сколько - усиливаем и смешиваем сигналы на выходе, чтобы выровнять характеристику, например до линейной, или нужной нам, поскольку один микрофон на 37 трубок будет где-нибудь из-за резонансов "косить". Как идея, достаточно безумная?
    Z777
    Гость
    Такую безумную идейку пробовал с 37ю микрофонами....
    их трудно между собой согласовать....
    09.08.2003
    1,244
    165
    Z777
    Почему же? Просто надо операционник с 37 входными резисторами (подстроечниками) для суммирования сигналов
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    Я так понял(из этой статьи), что можно попробовать использовать спутниковую тарелку, в фокусе которой стоит микрофон...
    09.08.2003
    1,244
    165
    Omega
    Относится это к другому рисунку? Там, где тарелка и один микрофон?
    Z777
    Гость
    Влад, DL7PGA
    А я не замучаюсь их настраивать)))))))))))
    А это самое, он у меня ловить усё подряд, (если без звукоизоляции то пищит зараза)
    09.08.2003
    1,244
    165
    Z777
    ну, тогда в месте контакта трубок подмотай изоляции, один слой, если звенит. А в каком ухе звенит-то? Если б можно было найти первоисточник, а то перевод сделан бегло, без деталей. Дерзайте!
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Добрый день
    Небольшое замечание - если использовать 37 микрофонов еще и электретных то шумы от их усилителей будут в 37 раз сильнее, чем от одного. Во вторых использование электретных микрофонов (речь идет о бытовых) недопустимо в таких конструкциях подробности опущу посмотрите журналы радио, где то есть статья о всех типах микрофонов.
    В таких конструкциях целесообразно использовать динамический микрофон с острой диаграммой направленности, расположенный в параболическом улавливателе сфокусированным на выходы трубок.
    Но я бы советовал использовать параболический улавливатель больших размеров и качественный динамический микрофон, стоимостью от 150 до 300$.
    Особое внимание следует уделить усилителю, нужно использовать операционные усилитель на полевых транзисторах, например TL071, 072, 082
  12. #12
  13. #13
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Не, не в 37. А в корень квадратный от суммы 37-ми квадратов, то есть, примерно в 6 с хвостиком раз больше. Если шумы одинаковые и некоррелированные.
  14. #14
    Z777
    Гость
    Меня тут осенило: Надо шарик взять большой детский надувной и обклеить его палучиться тарелка!!!
  15. #15
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Купить спутниковую тарелку
  1. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  2. Микрофон
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 01:42
