Показано с 1 по 9 из 9
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Вопрос Радиостанции с шумоподобным сигналом
    Интересуюсь разработками радиостанций с ШПС сигналом (пример - CDMA), без несущей. Американским р/любителям разрешена постройка таковых с выходной мощностью до 100 Вт. У кого-нибудь есть разработки?
    Радиолюбитель
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    40
    759
    51
    А, если не секрет, зачем Вам это?
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Можно сделать дальний радиомодем (КВ, УКВ) и радиостанцию (наподобие СВ), где ты и тебе никто не мешает. И вообще пора присоединяться к передовым технологиям. Уверен, пройдет несколько лет, и это станет обычным делом ( как сейчас конструкции на PICах).
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    539
    199
    79
    Занимаюсь системами с кодовым разделением каналов (CDMA) c 1998 года. Думаю что теоретически в любительских условиях его применить можно, но практически скорее всего нет, очень дорого получится. КВ отпадает сразу, потому что стандартный канал имеет полосу 1,25 МГц, а расширенный (WCDMA) - 2,5 МГц. Система очень помехоустойчива, для номального ее функционирования достаточно соотношения сигнал/шум 2,5 - 3 дб. В один стандартный канал можно "всунуть" приблизительно 200 одновременно разговаривающих юзеров, каждый из которых имеет свой канальный элемент и уникальный код Уолша (всего 64 последовательности) и длинной 64 бит. Все это дело меняется 52 раза в секунду, т.е. система "для прослушивания" практически закрыта. Но без своеобразного контроллера (базовой станции, которая "раздает" коды юзерам) не работоспособна, и для проведения любительских связей необходимо знать код с другой стороны. А не проще ли QPSK, тоже цифра, но с полосой 31 Гц?
    73! UT7UV
    Радиолюбитель Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    37
    167
    To:Yuri
    Не слушайте UT7UV!!! Такой солидный человек, а таково нагородил!!! Какой это стандартный канал ??? Кто сказал, что парень хочет перенести именно CDMA на другие частоты!!!??? И причем тут QPSK...но с полосой 31 Гц??? В чем широкополосность???
    А вообще для работы с такими системами нужно ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО знать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ПОДНАГОТНУЮ электросвязи. Очень рекомендую купить Юкито Сато "Обработка сигналов. Первое знакомство." Додека 2002 год. Там НЕТ НИ СЛОВА ПО ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ТЕМЕ, но черезвычайно доходчиво дана математическая теория!!! Книгу осилит и школьник!!! Не расставайтесь так же с учебником Гоноровского. А вот по Вашей тематике книга, хотя может и не работать, но нужно просто сообщить админу СКР, там как то толи физика-механика работает, толи электроника, третьего не дано :
    http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/radioin.html#cigsig
    Найдете там автора Л.Е.Варакина !!!
    Удачи, дерзайте!!! 73!
    P.S.: Подходите на СКР там меньше скептиков:
    http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=17
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    539
    199
    79
    Как раз для CDMA cогласно стандарта IS-95 ширина канала 1,25 МГц.
    73! UT7UV
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    539
    199
    79
    Как пример использования ШПС автором темы был взят CDMA, и я в двух словах хотел показать, что при явных преимуществах этого стандарта на сегодняшний день использование его в любительских условиях довольно затруднительно. Не исключено, что через пару лет технологии продвинут его так, что по сложности он будет как сегодня QPSK.
    И не только знать, а еще и иметь серьезные вычислительные ресурсы. На PICе тут не прокатит.
    А вот кто из нас "нагородил" еще вопрос.
    73! UT7UV
    07.10.2004
    Киев-сити
    37
    167
    To:UT7UV
    06.10.2004
    Калуга
    24
    В самом деле, речь идет не о CDMA (это просто пример), и не PSK-31 (совсем не то), а о более общем ШПС. Рекомендую книгу: Жодзишский "Цифровые радиоприемные системы." В ж-ле "Электросвязь" описываются ШПС (CDMA- ширпотреб) с длиной ПСП в мегабиты!
    На КВ диапазоне ШПС возможен, просто максимальная полоса будет порядка 100 кГц.
    Итого: с разработками бедно.
    Кто когда-нибудь возьмется, предлагаю для начала:- диапазон СиБи или 144 МГц; - тактовый генератор ПСП 1МГц, длина ПСП 1кбит;- балансный смеситель (несущая нам не нужна), LC фильтр ненужной боковой шириной 1 МГц; - 3 шт.аналоговых смесителей (ПСП, производная ПСП, производная 2 ПСП); - СВС (система вхождения в связь), основанная на периодическом пропуске 1 импульса генератора ПСП (1 раз за ПСП). Время вхождения в связь будет около 2 сек. Кто возьмется сделать на PIC контроллере, дам алгоритм (только на Yahoo).
  1. Радиостанции Hyt
    от UA9ACA в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 07:47
  2. перепрограмирование радиостанции.
    от gari в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 10:27
  3. Регистрация 5W радиостанции?
    от Invader в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 06.06.2003, 15:41
  4. Имитатор радиостанции
    от в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 06:52
Яндекс.Метрика
