Показано с 1 по 2 из 2
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Металлоискатель -Индукционный баланс-
    Здравствуйте!
    Существует несколько типов металлоискателей на мой взгляд, простой и чувствительный это принцип Индукционного баланса.
    В датчике две отдельные катушки диаметром от 10 до 20 см, намотаны проводом в виде колец и расположены друг над другом немного в нахлест. Одна катушка передающая включена в цепь генератора, вторая приемная подключена к усилителю потом выпрямителю...... Конструкцию опущу (кому интересно вышлю статьи из журнала Silicon Chip) Короче говоря мост. При его разбалансировке, при попадании металла в поле катушки изменяется выходное напряжение и соответственно частота ГУНА зв. генератора.
    Есть такой вопрос:
    Мне попались две конструкции в первой частота генератора 20KHZ а во втором 80KHZ. Я так понял чем меньше частота генератора тем выше вероятность ложных срабатываний на воду влажность ферромагнитные материалы.
    В варианте 20Khz катушки после намотки экранируются аллюминиевой фольгой (Щит Фарадея), а во второй на 80Khz не экранируется. Поясните почему!
    Спасибо за внимание.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,413
    1828
    Я делал по другому. За основу взята схема из "Радио", не помню номер. Два генератора, один образцовый, я сделал кварцевый на 500кГц, в качестве индуктивности второго - катушка, я делал диаметром около 0.3-0.5м. Оба генератора подаются на смеситель, с него -УНЧ. При настройке плавным генератором выбираете нужный тон биений, а при внесении в приемную катушку металла, частота его меняется и тон биений - тоже. При этом чуствительность получалась до 0.5м глубины в земле. Улучшать я не стал, просто забросил это мероприятие, скажем так - "тот клад без меня нашли"...
  1. Металлоискатель 'Индукционный баланс'
    от AlexTroy в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:41
  2. Схема на металлоискатель Garrett CX2.
    от Major999 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 11:00
Яндекс.Метрика
