Показано с 1 по 6 из 6
    HighRoller
    Гость
    Проблема с подключением блока питания.
    Доброго времени суток,
    Заранее прошу прощения, если мой вопрос и вообще вся речь будет звучать немного "нерадиолюбительски" - я человек иной специализации, но, судя пол количеству сообщений, этот форум, наверное, единственное место где мне могут помочь.
    Итак, в чем проблема - я приобрел предусилитель для наушников, но с ним поставлялся блок питания расчитанный на питание от сети под напряжением 110 B. Так как я не нашел в своём городе "бытовой" трансформатор 220В->110В, то пришлось искать блок питания с похожими характеристиками, но питающимся от российских сетей.
    Так вот, разьем на оригинальном блоке питания сразу мне показался интересным - представляет собой разьем с 4-мя отверстиями. Ну я решил, что там только 2 контакта задействованы. Разрезал кабель, а там оказалось три провода. Причем на самом блоке питания еще написано, где плюс, где минус, но еще там про этот третий провод пишут - COM. Где я только не искал, что значит этот СОМ - так и не понял.
    Решил подсоеденить этот разьем к новому блоку питания, при этом соблюдая полярность, но этот COM я так и не понял куда девать. Как следствие, предусилитель работать отказался.
    Что подскажете, господа?
    Заранее благодарен за любой совет.
    P.S. Усилитель - Grado RA-1.
    P.P.S Извиняюсь за не совсем корректную речь еще раз.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Re: Проблема с подключением блока питания.
    Наиболее вероятная расшифровка COM от COMMON - общий провод. Может оказаться, что не влияет на работоспособность в целом усилителя, но уменьшает уровень фона.
    Но может и быть вариант, что усилитель требует двухполяного питания. Тогда вообще не будет нормально работать.
    Самое правильное - измерить обычным тестером напряжения между проводами оригинального источника питания, временно найдя для него возможность включить в напряжение 110 В.
    Но может кто-то знает этот конкретный усислитель.
    HighRoller
    Гость
    В принципе, вполне логично, что именно этот усилитель требует как-бы двойного питания: на левый и правый каналы.
    Будем искать трансформатор. Спасибо, RU3AX.
    И действительно - может кто-то знает?
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    а я думаю,что там плюс-минус 15 вольт) !Вскрыть БП и посмотреть как он устроен)))
    04.12.2002
    678
    4
    13
    Надо щупать, однозначно!
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 12:26
  2. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  3. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  4. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
Яндекс.Метрика
