Показано с 1 по 7 из 7
    Фей
    Гость
    Помогите начинающему радиолюбителю.
    У меня два вопроса.
    1. У кого есть таблица соответствия отечественных и импортных транзисторов?
    2. Как нумеруются выводы микросхем?
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
    Первоначальное сообщение от Фей
    У меня два вопроса.
    1. Сомневаюсь, что где-то полная таблица. Какие-то кусочки может где-то и в интернете есть. Скорее можно получить ответ на вопрос: "По схеме такой-то транзистор. Чем заменить?" Может кто-то в рефлекторе и знает.
    2. От "ключа", который для каждого типа корпуса микросхем - свой.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Re: Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Возьмите микросхему в руки , ножками вниз. Как правило , у микросхемы есть "ключ" --- это точка выбитая на корпусе или обозначеная краской --- короче, ищите "точку". Как найдете ее , знайте , что это --- ножка номер "один", все остальные считаются от этой точки по направлению ПРОТИВ часовой стрелки .
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,243
    164
    Иллюстрация к вышесказанному
    http://dl7pga.narod.ru/mshema.html
    Некоторые микросхемы имеют выемку на торце, между первым и последним выводом, выемку против первой ножки (см. 8-и ножковую МС), иногда цветную точку или белую полоску, на одной из них СА7230Е стоит "1" возле первой ножки.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Re: Re: Re: Помогите начинающему радиолюбителю.
    Первоначальное сообщение от RU3GA
    Это наиболее распространенный вариант, но в конкретных ситуациях при возможности лучше проверить по документации в Интернет. На многие микросхемы она есть. Поисковик и "флаг в руки"...
    Недавно я столкнулся с бытовой микросхемой - вертикальное исполнение и выводы в два ряда. Оказалось, что один - четные, другой нечетные. В общем-то можно и сообразить, откуда такой вариант (заводское форматирование выводов в два ряда из однорядной раскладки). Но это уже додумывание, а ясно сходу только из документации.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    http://dl7pga.narod.ru/mshema.jpg (картинка не показывается сразу, а долго загружается, хотя только 46 кб)
    Хорошая иллюстрация. Всегда картинка говорит лучше слов. Недаром древние греки вместо доказательства теорем по геометрии рисовали картинку с необходимыми построениями и говрили просто: "Смотри!".
    Но корпуса бывают не только такие даже у одной и той же микросхемы. Вот TA7796 выпускается и таком корпусе (DIP-16), и в корпусе ZIP-16, о котором я написал в предыдущем письме. В запаянном варианте определить цоколевку в корпусе ZIP-16 нельзя (исходная однорядность просто не видна), если не знать алгоритм для этого корпуса (я не знал...).
    Так что для спокойствия лучшн начать с документации, а то можно напахать.
    14.04.2004
    81
    Зарегистрируйся на сайте www.kazus.ru
    там этой документации ну просто завались
    и микрухи, и транзюки, чего там тока нету
  1. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  2. Помогите начинающему.
    от Lerner в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:42
  3. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  4. помогите начинающему!
    от slayer-3000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 06:18
  5. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
