Показано с 1 по 9 из 9
    ОлегГрозный
    Гость
    Ищу аналог ОУ TL074 советского производства
    Подскажите советский аналог ОУ TL074.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,243
    164
    TL074 (ТL064, TL084) cчетверённый ОУ по типу КР544УД1/КР140УД8, это известно. Мне неизвестно только, выпускался или выпускается в СНГ счетверённый ОУ с полевиками на входе. Если не нужно такое высокое входное сопротивление, то можно заменить и обычным счетверённым ОУ
    ОлегГрозный
    Гость
    Нет, высокое входное сопротивление просто необходимо сохранить, в принципе в этом суть. Я и сам нигде не мог найти совкового аналога, поэтому решил обратится за помощью. Просто дело в том что у себя в городе я не смог найти в продаже этот ОУ забугорного производства
    09.08.2003
    1,243
    164
    Понятно, а печатка уже под него... В противном случае заменить отдельными ОУ типа К544УД1, вот только не знаю как по шумам, эти TL относятся к малошумящим (сравнительно)
    Тут даташит
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl074.html
    26.02.2003
    164
    50
    6
    1401УД2 или 1402УД1, точно не помню. Практически полный аналог, но чуть хуже по шумам. Фильтры делал, получалось прилично
    09.08.2003
    1,243
    164
    счетверённый, правда, но не с полевым входом
    LM324D (1401УД2)
    LM324N (1401УД2)
    А вот тут что-то есть
    http://www.nsk.su/~vostok/product.html
    http://www.nsk.su/~vostok/OPER/KP544UD14.html
    Счетверенный операционный усилитель с расширенными возможностями по напряжению питания
    K544УД14
    *Функциональные аналоги: КМ1401УД4, 1435УД4, LF347, TLO84
    *ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Счетверенный дифференциальный операционный усилитель,с полевыми транзисторами на входе и улучшенными динамическими параметрами.
    09.08.2003
    1,243
    164
    TL074
    Low Power Consumption
    Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
    Low Input Bias and Offset Currents
    Output Short-Circuit Protection
    Low Total Harmonic Distortion ... 0.003% Typ
    Low Noise
    Vn = 18 nV/Hz Typ at f = 1 kHz
    High Input Impedance . . . JFET Input Stage
    Internal Frequency Compensation
    Latch-Up-Free Operation
    High Slew Rate . . . 13 V/µs Typ
    Common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+
    09.08.2003
    1,243
    164
    Чего-то в этом супе не хватает...
    А, понял - сообщения ОлегаГрозного о том, получил ли он моё письмо.
    Олег, ау!
    А может быть тема закрыта?
    09.08.2003
    1,243
    164
    Ждите ответа...
  1. Аналог мс SONY369-41
    от Garry Bull в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 14:59
