Показано с 1 по 15 из 21
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Посоветуйте программу для анализа фильтров
    Доброго времени суток!
    Задача моя такова:
    Нужно рассчитать ФНЧ 13-15 порядка с частотой среза 560 МегаГерц.
    Рассчитать можно и вручную, и некторыми прогами, но таких элементов, которые получатся после расчета в природе не существует.
    Хотелось бы после расчета подставить ближайшие номиналы из стандартного ряда и проанализировать ,что получится.
    Затем попробовать немного "погулять параметрами", проверить в пределах допусков на элементы и , если неравномерность устраивает начинать делать.
    Где-то на форуме наткнулся на ссылку на RFsimm99rus .
    Программа красивая, простая всё что мне надо имеется.
    НО.....
    Разработал таким способом фильтр, заказал SMD компоненты ,спаял , а частота среза не 560 , а 460 МегаГерц.
    Экспериментировать не получается, так как чип-индуктивности дорогие, заказ не менее 50 штук и ждать нужно с неделю.
    Пришел к выводу , что не совсем правильно работает программа анализа.
    Чем бы ещё попробовать воспользоваться?
    Желательно попроще...
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: Посоветуйте программу для анализа фильтров
    Первоначальное сообщение от вфт_лщ
    Частота высокая и большую роль играют паразитные емкости, монтаж и т.д.
    Тот же результат вы получите с другими программами.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Re: Re: Посоветуйте программу для анализа фильтров
    Первоначальное сообщение от Насридин
    Это я прекрасно понимаю, не первый раз.
    Паразитные ёмкости при поврхностном монтаже невелики и поддаются учету.
    Просто хотелось бы сравнить результаты работы разных программ и услышать мнение о RFsimm, слишком уж велика ошибка....
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Можно Filter Solutions посмотреть.
    Она расчитывает фильтр, потом можно менять номиналы по своему усмотрению и смотреть что получается.
    Только по моему фильтр 13 ... 15 порядка на частоте 500 МГц практического смысла не имеет. Расчетных характеристик никогда неполучите.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Самая лучшая программа для синтеза фильтров - Filter Solutions от Nuhertz Technologies. Сейчас уже 10.0 версия, но она действует всего 30 дней, а дальше платите деньги. Я уже писал в этот форум по поводу крэка для нее, но тему почемуто стерли. Самому ломать 10-ю версию - сейчас нет времени. Пока пользуюсь 8-й версией, крэк для нее слава богу есть, а вот сама программа мало где сохранилась. Если не сможете найти - киньте в приват ваш E-mail и я вам ее вышлю вместе с крэком. Программа позволяет синтезировать различные фильтры, в 8-й версии порядок кажется ограничен до 8. Придерживаюсь мнения остальных - фильтр 13...15 порядка на частотах 500 МГц смысла нет, думаю что если вам требуется большие затухания в полосах задерживания и малая неравномерность АЧХ в полосе прозрачности при хорошей повторяемости - лучше используйте фильтры с порядком не более 6, у меня лучшие результаты повторяемости дают синтезированные эллиптические фильтры. Катушки индуктивности использую многослойные типоразмера 0603, они имеют бОльшую добротность чем традиционные, выпускает MURATA и BOURNS, конденсаторы - только 0805 и тип диэлектрика C0G, и только фирмы KEMET, с 0603 и 0402 любых фирм, а также аналогичными 0805, но от YAGEO, результаты были ХУЖЕ именно с точки зрения повторяемости характеристик и их стабильности.
    Да, забыл добавить, что под ВЧ фильтры на частоты более 400 МГц заказываем платы на основе фторопласта.
    Желаю удачи.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Большое спасибо за ответы.
    Во первых о порядке - я так понимаю, что это то-же самое , что и количество элементов, т.е. фильтр 15 порядка это 7 катушек и 8 конденсаторов. Вроде бы не так много...
    Может быть я ошибаюсь?
    Эллиптические фильтры конечно хороши, я их применял на более низких частотах - получалось всё великолепно , но для данной задачи там получатся нереальные значеня ёмкостей и , к тому-же, все разные.
    У меня главное получить крутой скат 560 должно быть еще прозрачно , а на 600 не менее 40 dB.
    Неравномерность в полосе прозрачности можно 3dB ( а можно и чуть больше) .
    При расчете фильтра Чебышева при задании неравномерности 3 dB получаются почти одинаковые катушки и два номинала почти одинаковых конденсаторов.
    Поэтому я хотел-бы поставить одинаковые катушки и два типа кондёров , подогнав номиналы для получения удовлетворительной характеристики...
    Насчет диэлектрика признаться не задумывался , думал стелотекстолит сойдёт, ведь проводнички маленькие.
    У меня где-то есть ФЛАН , что это такое?
    Мыло dan_koсобакаkm.ru
    Спасибо.
    08.05.2002
    37
    904
    Странно, мне почему-то всегда казалось что порядок фильтра определяется количеством полюсов его передаточной функции. Видимо время меняет подход к теории.
    А по поводу эллиптических фильтров - их существует ведь 2 реализации, как известно, в том же Filter Solutions надо выбирать при больших порядках только "1 Ele Series". Также параметры элементов сильно зависят от входного/выходного сопротивления. Делайте посадочные места под индуктивности и емкости и стройте схему как я : чтоб индуктивности можно было цеплять последовательно, а емкости в параллель. Это потребует правда использовать элементы с бОльшей точностью, зато из стандартного ряда номиналов (E24 или E48).
    Перед тем как делать на стеклотекстолите ВЧ-фильтры нужно исследовать его характеристики, в простейшем случае - делаете пару полосковых линий и измеряете волновое сопротивление.
    P.S. ФЛАН - это почти то самое ....
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Насчет порядка - в случае неэлиптического ФНЧ так и будет - 15 порядок - 7 индуктивностей и 8 емкостей.
    Filter Solutions 8 - 4МБ в архиве с необходимыми поправками
    В ящик влезет ?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    В ящик влезет.
    Радиолюбитель
    26.08.2004
    3
    Tadas
    Здравствуйте!
    Большая просьба, сбросте мне на мыло astra04plus@yandex.ru прог. "Filter Solution 8".
    Зранее благодарен.
    С уважением Leon/
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Ушло обоим.
    Подтвердите получение.
  12. #12
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо, до меня пока не дошло.
  13. #13
    Радиолюбитель
    26.08.2004
    3
    Tadas
    Спасибо!
    Все получино.
    С уважением,
    Leon/
  14. #14
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Проверка связи дошла.
    Если можно поржьте куска на 4.
  15. #15
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо, собралось благополучно.
  1. Покупка фильтров Inrad, есть идея ;-)
    от VE3EUT в разделе КВ техника
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 13:30
  2. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:50
  3. Таблицы для расчета пассивных LC фильтров
    от zbey_pepels в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 18:56
  4. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
  5. Комбинации фильтров в трансиверах
    от EX8AB в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 14:48
Яндекс.Метрика
