22.11.2004, 17:09 #1
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Фильтр для модема
Помогите!!! Жуткие помехи на линии! При подключении к Интернету в динамике слышно радио! Причём довольно отчётливо. Как быть? Может фильтр поможет? За ранее благодарен за помощь.
23.11.2004, 03:22 #2
Поможет только 220 в линию!
Потом телефонисты переключат на другую пару и все проблемы пропадут.
Я правда не 220 давал, а вольт 150, но хватило, чтобы кончить недобитую пару....
23.11.2004, 10:22 #3
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
DIMON 50002004, здравствуйте.
Во - первых, как профессиональный связист, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ Вам подавать постороннее (тем более сетевое) напряжение на абонентскую пару. Пример последствий - сильный пожар на АТС 288 в Москве. Особенности кроссового оборудования на многих АТС не исключают попадание персонала под напряжение. Работая в аварийной службе одной из телекомм. компаний, еженедельно наблюдаю последствия попадания сетевого напряжения на пары.
В Вашем случае наиболее вероятны две причины наводок - разбивка абонентской пары и наличие на линии диодного блокиратора спаренной линии, причем блокиратор мог остаться от прежних времен и использоваться как телефонная розетка. Кроме того, иногда такой эффект дают параллельные электронные телефонные аппараты, особенно китайские (отключить).
Постарайтесь определить, какая передача прослушивается. Если первая программа трансляции - скорее всего разбивка пары, если вторая- третья программы трансл. или местная радиостанция - скорее всего на линии диоды, которые детектируют наводки. В первом случае обратитесь в бюро ремонта с жалобой на плохую телефонию - должны отремонтировать или заменить пару (если есть свободные). Сами проверьте телефонную проводку до абонентской коробки. Попробуйте подключить модем непосредственно на коробку, если наводка пропадет, надо будет подумать о переделке проводке (проложить провод подальше от трансляции), заменить "лапшу" на кабель 3-5 категории(иногда очень помогает). НО НЕ 220В!
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
23.11.2004, 15:40 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А еще возможно, что один из проводов проводного вещания, которые на крыше "землит", у моего коллеги по работе такое было.
23.11.2004, 17:13 #5
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Большое спасибо. Буду проверять. Скорее всего наводки даёт телефонный аппарат (он у меня включён параллельно). Однако раньше ничего подобного не было. Линия совершенно новая. Наверно, лапша, которая протянулась во весь дом, вносит свой вклад в ухудшение связи. Может поставить витую пару? Будет ли положительный эффект?
23.11.2004, 18:12 #6
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Да, попробуйте витую пару (под 3-5 категорией я имел в виду именно витую пару). Ну, и как верно подсказал RA4AJF, возможно, землит трансляция. Вообще, любая асимметрия как абонентской линии, так и источника помех вызывает наводки. Фильтр при наводках в звуковом диапазоне придумать не получится, а при радиочастотных наводках - может получиться. Пишите о результатах, будем вместе думать.
Успехов!Александр RZ3ASM
24.11.2004, 12:39 #7
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Сегодня отключил параллельный телефон, заметных улучшений нет. Надо ещё сходит на телефонную станцию, скорее всего проблемы с линией.
Разговаривать по телефону практически невозможно слышны практически все радиостанции.
Если получится раздабыть витую пару, обязательно поставлю.
Провода абонентской линии расположены очень далеко от телефонных(они на разных столбах), и они врядли на что-нибудь влияют.
Расскажите, пожайлуста, о методах борьбы с радиочастотными наводками.Последний раз редактировалось Dimon50002004; 24.11.2004 в 12:42.
24.11.2004, 13:20 #8
- 10.12.2002
- 123
Помоему это проблемы, которые обязаны решать не вы, а телефонная компания
24.11.2004, 14:06 #9
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Dimon, здравствуйте!
Iskander совершенно правильно считает, что эту проблему должны решать сами телефонисты. Как я понял, у Вас воздушная линия, и наводится на городской участок. С воздушками вообще часто бывают проблемы . В этом случае вряд ли помогут какие-либо фильтры. Ведь давить наводку нужно на обоих окончаниях линии. Если даже Вы подавите ее у себя, на стороне провайдера она останется. Обращайтесь в бюро ремонта, неисправность явная, должны помочь. Если будут валить на трансляционщиков, все равно это их проблемы - устранить.
Но все же попробуйте встать телефонным аппаратом прямо на абонентскую коробку, отключив лапшу, прослушайте, вдруг все-таки наводка на абонентский участок. Тогда - витая пара поможет.
24.11.2004, 14:22 #10
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Спасибо! Пойду в ремонтную службу, благо она не далеко. Как сделают сообщу. надеюсь поможет.
